позиция достойна ответа представителя так держать.удачи в продажах, с таким подходом, хе хе сдаётся мне она ничтожна по сравнению с обьёмами продукции выпускаемой для общемирового рынка.... отличный прибор! лэйба стикер с "гордой" надписью ПРИСТ
лэйба стикер с "гордой" надписью ПРИСТ на АКИПе нет я не понял -вам бы спалось спокойнее если бы Прист продавал родной Хонтек без русского языка, сервиса и сертификации? или вас задело, что у вас этого нет а у всех остальных есть?
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добавлено: Пн май 28, 2012 07:09:57
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Да, разумные создания, вроде умудрённых жизнью котов, при выборе оборудования, руководствуются ещё и таким понятием, как "техническая поддержка". Скажите ,Странствующий котяра, Вам проще обращаться за поддержкой на китайском языке, или на русском? Потёрли ответ не представители ПРИСТа, а модераторы- поскольку два поста ну совершенно не относились к теме. Так что- поберегите флуд для раздела МЯУ! ,
позиция достойна ответа представителя так держать.удачи в продажах, с таким подходом, хе хе сдаётся мне !
пасиба за разъяснения, только что- то всё это смахивает на http://mobbit.info/item/2009/12/25/kak- ... al-13-foto или тут http://charter97.org/ru/news/2010/8/16/31373/ ссори за немного оффтоп, но в приборах есть английский язык, которого, по большому счёту, более чем за глаза. касаемо поддержки и сервисного обслуживания, да , тут я умываю руки ... Чёрная метка за обильное цитирование. В следующий раз отправитесь изучать Правила форума. Сэр Мурр
В большинстве случаев, китайцы уже довольно неплохо общаются по русски или по английски. В отличии от русской поддержки, которая и по русски толком говорить не умеет, а уж на технические вопросы и подавно отвечать не способна! К моему большому сожалению!
Это не флуд! Это обсуждение железа! Присту был задан вполне конкретный вопрос: - Чем отличается АКИП от ХАНТЕКА, ну кроме русского в меню и наклеек! Никто ж не просил техдок и исходников прош!!! Всего лишь попросили обосновать заявление "3. АКИП имеет модифицированное железо, по отношению к родному Хантек;" В ответ был получен стандартный ответ, исходя из которого и был сделан вывод о модификациях.
Подскажите, гдето естьв продаже щупи для измерения напряжения в ВВ проводах автомобилей к Хантеку? або как сделать такие щупи, но с защитой от возможного попадания ВВ напряжения через плохую изоляцию ВВ проводов? может установить варистори(штук 20, для гашения импульса) на входе, что 100% предохранить осциолограф от поломки? есть у кого идеи? http://mlab.org.ua/articles/do-self/34-do-self-cx.html о тпример.. но как защитить... просто смотрю ети все датчики и когда случитса ситуация что изоляцию пробет то и сразу осфиолограф сгорит... в них нету защити... а если установить варристори например на 18В, много их... на центральний провод, они смогут погасить импульс в 30-40кВ? или вигорят сразу и ничего не защитят? или будут вносить сильние искажения в измерения? есть у когото по етому вопросу идеи?
Самое простое использовать обычный делитель 1:10 , но цеплять зажимом (не повреждающим изоляцию) прямо на изоляцию ВВ провода. Импульс будет передаваться через небольшую емкость и наверняка не приведет осциллограф к выходу из строя. Во вторых, нет надобности оголять изоляцию ВВ провода, все остается штатно.
Если просто сделать, по этому принципу, просто емкостной датчик, то наблюдение сигнала будет малоинформативным, погугли "адаптер зажигания для мотортестера", а так можешь подключать, но через резистор мегом в 10, чтоб наподобие как в щупе 1\10
Добавлено: Пн май 28, 2012 22:42:46
Рейтинг сообщения:0
4. Тех потдержка у ПРИСТ русская, а запчасти все ровно будут вести из китая 3. Если нет ответа, значит нет модификаций!
Товарищи модераторы, разве на форуме заприщены шутки? Тут на форуме были выложены интересные фотки внутреностей Осцилогрофа-мультиметра и на них было видно затертые микрухи!
Так что видемо так и модифицируют эти осцилогрофы, затирая названия микрух
я оголять изоляцию ВВ провода не собирался, но когда есть неисправность, или обрив в свече, то кудато должен дется ВВ импульс, и есть опасность что в варианте некатчественних проваодов накратший путь пробою искри будет через изоляцию прямом на датчик... я наблюдал не раз ночю как "бегают искри" в проводах не катчественних, а если ещо снять ВВ провод из свечи то она "убегает" по найлучшему и близкому пути в все металичиские детали которие прикасаются к ВВ проводу, ппрямо через изоляцию... если я ето на око замечаю то какое ж там напряжение проскакивает... от какраз от таких разних ситуаций хочется иметь защиту, апарат дорогой...
Добавлено: Вт май 29, 2012 13:06:22
Карма: 46
Наверное, имеет смысл сделать не просто высоковольтный щуп, а согласующее устройство с защитой по перенапряжению. В простейшем случае- стабилитроны параллельно нижнему плечу делителя напряжения.
Добавлено: Вт май 29, 2012 15:43:45
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 20:05:21 Сообщений: 393 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
По идее да, но на практике выходит по другому, если пробьет, то выгорает усё, дорогие приборы такого плана делаются с опторазвязкой и отвязкой земли осцила, от массы испытуемого агрегата.
так понимаю "дешево и сердито" сделать такое никак не получиться? а если на вход осциллографа навешать ГОРУ варисторов + стабилитронов? а пред ними установить предохранитель... так на 50мА... или несколько последовательно, и как пробет то варистори сделают КЗ предохранители вигорят, а если прийдет ещо импульс и пробет через 1 вигоривший предохранитель снова варистори делают КЗ и вигорает следующий предохранитель, в результате зазор в предохранителях станет "непробиваем" и вуоля защита сработала
но тут важний нюанс, така защита только разоидинит вход осциолографа, а земля останется.... попадание ВВ импульса на замелю может вивести из строя прибор?
надо прикупить варсторов и замутить испитательинй стенд, и подать нна вход искру из катушки зажигания, а чем симулировать "очень нежненький" осциолограф? какою детальку в конце установить чтоб на ней било видно результат "защити"? тойсть анпример проскочит ли хоть какойто ВВ импульс больше например 20В.... что можна утстановить как индикатор? будет как в разрушителях мифов
Добавлено: Ср май 30, 2012 00:14:15
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени суток!!!Приобрёл hantek dso1060 версия по 1.77 (сразу скажу приобрёл в китае,так как живу не в России а до поднебесной 300 км пути),интересует как можно записать на флешку осциллограммы в видеоформате чтобы потом воспроизвести их на компе для сравнения.Скрины сохраняются но после перезапуска осцилла невоспроизводятся,пишет file type not match.Как на компе их просмотреть,какой программой?
Прист писал(а):
а разве они в комплект к Хантеку не входят? HT308 - это не они?
к каком хатнтеку? у меня ДСО8060, там только х10 два щупа... прикупил ещо х100 но ети только к 2000в...
! я откровенно думал, что у вас автомобильный комплект Хантек! может тогда, действительно, просто купить весь обвес от DSO3064? не думаю, что будет проблеммой для вашего Украинского дилера его заказать отдельно
видео формата нету у dso8060 и в вашем также dso1060 нету. а в каком формате Ви сохраняете скрини? там есть вибор, или в внутреннем формате, тогда Ви можете только открить нп самом осциоле или же в BMP и тогда сможетете просматривать на компе....
Код:
VOLTAGE RANGE 10mV to 5V/div @ x 1 probe 100mV to 50V/div @ x 10 probe 1V to 500V/div @ x 100 probe 10V to 5000V/div @ x 1000 probe 100V to 50000V/div @ x 10000 probe 200mV to 100V/div @ 20:1 там больший диапазон измерений даже в настройках у меня в софте до "10V to 5000V/div @ x 1000 probe" может и реализованя специальная защита по входу...
отдельно HT308 нету у них на сайте есть только такие
мне что-то кажется полный обвес, включая клещи, делители и пр., вам бы больше подошел; но опять же и отдельный провод для вашего дистрибьютера заказать не проблема.
