Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр своими руками
Текущее время: Ср сен 17, 2025 17:56:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр своими руками
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 20:15:02
hybroid писал(а):
Свинцовый.
Площадь слишком мала. Почему ты думаешь трубки такие все большие и металлические? :) Даже в мелких стеклянных датчиках - и то площадь поверхности больше.
у меня стартер с большой площадью,таких немного
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 20:41:00
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
А есть у кого схема ПРОСТОГО (для начала) дозиметра?! Наиграюсь с простым -- соберу Дозиметр Сталкера!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 20:43:28
вот http://urban3p.ru/blogs/21012/
там всё описано
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 20:50:58
Карма: 107
Хм-м, антиресно. А какой ток надо на вторичке приблизительно?! Есть подходящий транс, вторичка 300вит проводом 0,1мм. Сколько надо вольт на выходе, вольт 300 хватит?! Я имею ввиду переменку, до выпрямителя!
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 20:56:06
200 на выходе хватит,там же удвоитель стоит
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 20:58:22
Карма: 107
Да ну его удвоитель -- потери от него одни, и кондёра надо 2! :evil:
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 21:02:17
кондеры везде,тем более напряжение выпрямляется и удваивается.весьма удобно
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 21:05:56
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
просто КОТ: ЕМНИП, данные трубки работают в пределах 370-400В без потери своих характеристик. В бытовых дозиметрах работали от 400 вольт. Читай топик того же "сталкера", там рассматривали, на чём мотать транс. Можно приспособить потроха фотика-мыльницы.
Ток весьма мизерный.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 22:57:57
Карма: 107
2Кровосос: Кондёр надо 1 на 400В и 0,1мкФ. А так 2 на 300В и 0,22мкФ. Тобишь больше, да и потерь в умножителе не мало!
2hybroid: Что значит ЕМНИП и хватит ли 0,1мм по току. Вроде хватает. . .
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 23:10:48
Карма: 45
просто КОТ: ЕМНИП - Если Мне Не Изменяет Память
0.1мм на вторичке? Даже сильно жирно. Ты же через резистор трещать пищалкой будешь - какие там токи..
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 23:18:26
Карма: 107
Ну там даже не 0,1 а что то типа 0,08. . .
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 23:19:45
Карма: 45
А транс от чего хоть? По какой схеме вообще собирать собрался?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 23:24:21
Карма: 107
Транс мотал раньше, надо было зачем то. Но потом это что то куда то делось. . . В общем транс намотан мной лично, на кольце. Наружный диаметр кольца 1см, внутренний 5мм. Высота около 5мм. Вторичка 300витков, а первичку так и не намотал. . . Каким диаметром первичку брать?!
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 23:25:33
Карма: 107
Схему поиграться возьму такую, а потом что ни будь посурьёзнее соберу!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 00:26:23
Карма: 107
А какая частота НОРМАЛЬНОГО фона?! В смысле сколько вспышек/пиков в минуту?! Сколько это в Гц?!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 00:27:36
Карма: 45
Читай в документации на датчик.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 00:32:43
Карма: 45
На каком ты кольце ещё для флая мотаешь :o А зазор в сердечнике? Если кольца - то только пресс-пермаллой, т.к. у них распределённый зазор, и то там будет куча тонкостей.. Сейчас вот одолеваю флай на таких кольцах, матерюсь :)
Транс считать в программе Старичка51 для флайбека. Не зря он программы эти писал. Топик с этими программами прилеплен вверху в форуме "Питание".
Диод после транса нужно брать хороший ультрафаст, Шоттки ты не найдёшь на такое высокое напряжение.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 00:41:23
Рейтинг сообщений: 3
транс можнло выдернуть из лсд инвертора ноутбука.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 00:59:07
Карма: 45
Кстати да, вроде бы кто-то в теме про дозиметр сталкера тоже писал про это.. Хотя я думал, что там большее напряжение :shock:
Можно из преобразователя вспышки фотика попробовать.
Можно сердечник выдрать из балласта лампы. Тот, на котором дроссель намотан.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 08:08:14
а что если параллельно соединить несколько стартеров?площадь увеличится
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
