народ, проблема аналогичная, мультик похожий, DT-830B. Мерил ток, и каким-то макаром где-то лопухнулся.. Предохранитель цел, немного обгорел этот резистор 1ом (отколупнулась часть маркировки), но вроде бы визуально наглухо ничего не сгорело и не отлетело. На позициях 200мка, 2ма и 10А ток вроде бы измеряется нормально, а на позициях 20ма и 200ма такое впечатление, что ток не проходит через прибор (светодиод, которому я пытаюсь померить ток, в этих позициях даже не загорается), касание щупов пальцами вызывает хаотический скачок цифр, а любая попытка измерить ток, даже заведомо меньший чем текущая позиция переключателя, приводит к показанию превышения установленного порога измерения-на экране появляется единица, и спустя секунду после отсоединения от нагрузки появляются уменьшающиеся цифры, постепенно сходящие на ноль. Что можно сказать?
Сюда перенёс..
МитяРа..
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Отбой тревоги! Починил! Все, в общем-то очевидно, резистор виноват, вставил 1,1 ома и заработало. Хотя, странно, я же труп другим мультиком проверял, он вроде показал что-то, я и решил что он не до смерти поджарился.. Мораль всей басни такова: палёнку надо перепаивать
помогите пожалуйста с ремонтом мультиметра....на любом положении показывает "-1" и значок аккумулятора....вместо предохранителя у него перемычка была и сгорело два резистора и не могу найти схему и увидеть номинала сгоревших резисторов...разбирал другой такой мультиметр а у него совсем все по другому...и возможнали такая поломка из за этих резисторов? заранее огромное спасибо
otest а я хотел переделать его под измерения esr конденсаторов спасибо за ответы...а смысла менять микросхему я не вижу...она 100 рублей стоит а сам прибор 150
Мультиметр показывает случайные числа на всех режимах, кроме измерения до 10А В чем может быть проблема? описание: цифровой мультиметр M838 производит измерения силы постоянного и переменного тока, сопротивления, величины постоянного и переменного напряжения, и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21). Качество соединения проводников или пайки можно проверить с помощью звуковой прозвонки. Встроенный генератор синусоидального сигнала 1000 Гц будет полезен при испытании радиотехнических устройств. Так же с помощью мультиметра M838 можно прозвонить полупроводниковые диоды. Результаты измерений выводятся на хорошо читаемый цифровой 31/2 -разрядный ЖК-дисплей. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона". В комплекте поставки мультиметра M838 входит комплект щупов и инструкция на русском языке.
Характеристики: Количество измерений в секунду: 2 Постоянное напряжение U= 0,1мВ - 1000В Переменное напряжение U~ 0,1В - 750В Постоянный ток I= 2мA - 10A Диапазон частот по перем. току 40 - 400Гц Сопротивление R 0,1 Ом - 2 МОм Входное сопротивление R 1 МОм Температура t°C -20° ? +1370° Коэффициент усиления транзисторов h21 до 1000 Диод-тест : есть Режим «прозвонка» < 1 кОм Питание 9В /типа NEDA 1604, Крона ВЦ / Габариты, мм 65 ? 125 ? 28 Вес, грамм (с батареей) 180 Сервис: Индикация разряда батарейки Индикация перегрузки «1» схема:
Предохранитель был сгоревшим, когда я обнаружил что мультиметр накрылся, заменил его. Насчет большого резюка, проверю его на исправность потом отпишу. Визуально на плате сгоревших деталей не видно.
Рейтинг сообщения:0
Здравствуте всем. Вопрос по DT-838. На пределах 20ma/200ma/200Om измеряет нормально, на остальных случайные цифры. Схемы из инета не подходят(почти...). На плате написаны номиналы деталей. Проверил резисторы - соответствуют. (кроме парочки - ну так это Китай). Я так понимаю АЦП жива? Не может ли быть причиной неисправность микросхемы JRC2904?
Тема дубль. Сюда перенес. Тема даже прикреплена в разделе.
Рейтинг сообщения:0
Показывает, показывает. Я уж тут его пошурудил - нашел три микротрещины в дорожках переключателя. Залечил. Теперь измеряет на всех диапазонах, но неправильно. При измерении 9В показывает 14+. Напряжение питания менял - не помогает. При отключении 31 вывода АЦП (прямой вход) от делителей и шунтов на дисплее шальные цифры (небольшие). Опорное напряжение не регулируется Я вот думаю - может плюнуть и отрезать АЦП и дисплей да и собрать с нуля по какой - нибудь схеме? Потому как АЦП жива, а интерес есть!
