Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбираем цифровой осциллограф
Текущее время: Ср май 14, 2025 10:16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8598 ]     ... , , , 347, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Выбираем цифровой осциллограф
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 12:19:28
Рейтинг сообщений: 44
3 копейки в другом месте без подтверждения кодом из смс не оплатить. А за их товар тысячами могут списывать просто так. Странно это.Изображение
У меня с этим все нормально, ничего подобного нет и не было.
Пока пал выбор на этот фрукт
Ну если 50 МГц Вам достаточно и 32 кБ памяти не смущают, то почему и нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2020 21:53:41
amv2000 , вот про эти параметры мне в техподдержке магазина толком не смогли ответить
Частота дискретизации в реальном времени: 500 Мвыб/с.
Частота дискретизации в эквивалентном режиме: 50 Гвыб/с.
Глубина памяти: 32 кБ.
При заведомо данной полосе 50 Мгц
Я думаю там инженеры про это как то продумали ... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 08:16:20
Рейтинг сообщений: 54
Нэцкэ,
на олх продается ригол 1102z-e за 9700 грн. Вроде новый. Поговорите, может он отдаст дешевле. Когда он его только выставил за 10 уступать не захотел. Он его с середины лета продает. Не такая большая переплата, она конечно есть и чувствуется. Но сами понимаете вы о переплате вскоре забудете. Но аппарат останется и не плохой. А ваши требования и технический уровень могут подрости. Подумайте.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 08:31:30
Ну все .. посылочка в пути !!! :)) :lol:
Теперь жду и потом всем вам напишу :write:
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2020 14:55:34
Мяу !!! :) уже сутки его изучаю :write:
у него стока всего что я некоторые фишки даже не знаю для чего они и как их использовать :))
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2020 19:50:39
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Мяяуу! Кансин! Кампуку! Айёку!!! :)))
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2020 21:50:27
:)) :beer: Upgrader Дякс :tea:
Жаль генератора у меня нет ,чтобы проверить его до 50 мГц :solder:
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2020 09:30:23
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 143
посмотри кварц на матери, хоть 30 мгц - и то романтика)
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2020 09:45:55
И такого нету ...
Прийдётся паять генератор самому :solder:
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2020 10:24:41
Карма: 18
И такого нету ...
Прийдётся паять генерато??р самому :solder:
что, и любого компа нет под рукой?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2020 11:04:17
sng61 есть даже старых два :)))
Только я некогда в них не искал генераторы и не щупал их :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2020 11:53:50
Карма: 95
В любой цифровой электронной технике можно найти кварцы железные. Часто они бывают примерно на 16 МГц, иногда 25 может... где-то около того. Часто на них же и написана частота в МГЦ. Я прям на кварц щупы клал и точно частоту показывает. Но делитель у меня дорогой пафосный 1:100. Если 1:1 то таким вроде нельзя замерять, а 1:10 вроде как бы и можно. Но это не точно)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2020 16:56:09
Карма: 18
тогда у Вас день великих открытий. Одно из них - великий яндекс. А второе - где кварцы на матерях
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... материнках
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2020 21:29:52
sng61 Я пойду другим путём , спаяю генератор :solder:
Все ок ! :tea: :)) Спаял генератор и все что нужно прощупал РЕЗУЛЬТАТОМ доволен :solder:
Все не как не сяду вам написать отзыв ( сори ) :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2020 07:56:37
Рейтинг сообщений: 66
На материнках, по мимо кварцев, есть еще более интересная штучка - клокер, на которой можно посмотреть высокочастотныt меандры, причем там есть разные частоты:)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2020 13:42:24
Рейтинг сообщений: 15
Выбрал вот эту модель и планирую приобрести :solder:
а что, такой антиквариат ещё где-то продают? 500 MS по нынешним временам - это уровень китайских карманных игрушек. Зачем такой гроб с такими параметрами?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2020 13:51:26
QRP , я пока не огорчился ... И да это чудо ещё есть в производстве и на официальном сайте ...
Я думаю что таки инженеры не дураки производить с такими параметрами прибор ...
Если бы его граничная частота была бы 70 мГц , то да была бы попа ...
А так предел 50 мГц и это я думаю инженерно согласованно ... :tea:
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2020 14:22:54
Карма: 18
да это понятно. Кварц - самое простое, его даже слепому искать не надо, даже на ощупь не ошибешься)
А на матерях можно много где осциллографом потыкать, чтобы его работу проверить. Удобный объект - и разнообразный, и главное - безопасный в плане напряжений.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2020 20:45:14
А как вам оть такой фрукт :
Я ошалел !!! :idea: :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=jETpFanotxA :tea:
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2020 13:43:09
Рейтинг сообщений: 13
Привет. Кто подскажет по owon vds1022
указано вход 40 вольт , это с щупом 1:1 или 1 :10.
