Обоснуйте пожалосто ваши сомнения...... Если источник показывает один сигнал, прибор показал примерный измеренный сигнал этого прибора, то как? Или у вас есть более точные методы типа GPS, или кристаллом.? И вам это надо?
Добавлено after 1 minute 32 seconds: Найдите лучше за 6000руб, я вам поаплодирую
Да, я по GPS калибровал. Частотомер - это точный прибор, его надо проверять проверять на вашем приборе на частоте хотя-бы 9-10Мгц с эталонного источника, либо путем сличения показаний по эталонному частотомеру. А чувствительность например на частоте 10МГц , не замеряли?
Чувствительность я пока не мерил, лето, дача.... А вот частоту сравнивал с генератором, на фото все видно, на 8 мгц, синус стабильно мерит примерно с 0,6в, меандр где то так же, удивил что разница в показаниях мизер.... Попытал немного стабильно начал работать после около часа прогрева
Кстати по эталонному частотомер надо мерить генератор, а уже потом смотреть разницу в показаниях
_________________ Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Это всем понятно! Вам кстати, можно заменить формирователь. Он у вас работает только по переменке(с закрытым входом), поэтому его легко сделать простым, и высокочувствительным (20..30мВ). Например на AD8611.
Да не в простоте смысл, буде время, необходимость, надо поискать саму схему прибора, прошивки какие на данное время есть
Как знать, осенью поищем, посмотрим, поспрашиваем, ведь никому не скекрет, что у нас много спецов, особенно по модернизации приборов
Вы с самым успешным, по разработке формирователей и общаетесь. Ни кто еще кроме меня, еще не сделал чувствительный формирователь более 300МГц, для FC510. Да и недостатки в приборе находил только я , и совершенствовал только я, даже автор обижался, чем сильно удивил! Но косяк в прошивке - автор исправил.
Вот хорошо, есть хоть с кем посоветоваться, Ктото может подсказать по коекрктному прибору, повторюсь, по конкретному,..... Я его еще не вскрывал, не анализировал, все на осень-зима...... Делал как то я примерно в 1974 году, правда мигагерц на 10, на ИВах с диномической индикацией, опорник был Гиацинт, ничего вроде точно работал, в отличии от совдеповском Ч3-32......+
Добрый день, вот выбрался на 1 день, вскрыл свой ms6100, удивился, на плате горелый видимо резистор R3,... Но вроде работает, много не гонял, если у вас есть схема, поделитесь пожалуста, да и от нормальной прошивки я не отказался бы... И ещё вопрос, что регулирует многооборотный подстроечник на плате, фото пытаюсь скинуть
Схем и прошивок нет, дайте фото с обоих сторон, желательно чтобы дорожки было видно. А вы сигнал с выхода рации напрямую не замеряли?
С рации не замерял, а вот с генератора немного пытал. Дело в том что, при вскрытие обнаружил сгоревший резистор, номинал не знаю. При прозвонке входная цепь типо стандартной, ну я тупо поставил на 5,6к и все заработало, если верить показаниям генератора и частотомера, то примерно до 15 мгц считает прилично, выше начинает врать, похоже на входе стоит фильтр нч, фотки здесь что то плохо вставляются, да и смысл??? Сейчас за городом в лесу....
