Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт esr тестер
Текущее время: Пт авг 01, 2025 13:52:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт esr тестер
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2020 05:15:23
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 244
На ПО от Карла -Хайнца для экспериментаторов есть 3 варианта вернуть контрастность:
1. Перепрошивка
2. Настроить контраст вслепую потренировавшись как здесь https://www.youtube.com/watch?v=n4YkOVQ ... e=youtu.be
3. Купить новый прибор
На прошивке от Маркуса Решке вернуть контрастность по умолчанию можно просто подержав кнопку Тест нажатой более 2 секунд. :)
А вообще,прежде чем экспериментировать ,неплохо бы изучить мануал на прибор,чтобы потом не было мучительно больно.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2020 05:27:39
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 378
Экспериментатор. Оказалось,что она кнопкой только убавляется. По наивности думал, что этот параметр изменяется циклично.( Только перепрошивка?
Читайте описание (мануал) стр.39
"Если Вы изменили значение контрастности, так что ничего не чита-
ется на экране, Вы можете попробовать увидеть информацию на дисплее при просмотре
под большим углом, а не спереди. В этом случае Вы можете попробовать отрегулировать
контрастность из меню. В противном случае, Вы должны переписать данные EEPROM
ISP программатором для сброса значения контрастности
стр.45:
"Contrast (контрастность) Этой функцией можно выбрать уровень контраста для графиче-
ских дисплеев с контроллерами которые поддерживают программную регулировку кон-
траста. Значение может быть уменьшено при очень коротком нажатии кнопки TEST или
поворотом влево энкодера. Длительным нажатием кнопки TEST (> 0,4 с) или поворотом
вправо энкодера можно увеличить уровень. Выход и запоминание выбранного значения в
энергонезависимой памяти EEprom осуществляется очень длительным нажатием кнопки
TEST (> 1.3 с)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2020 13:16:58
Рейтинг сообщения: 4
Да кто ж инструкции читает? ) Тем более все прошивки в одной инструкции не охватить.
Самым быстрым восстановлением контр-ти оказалась перепрошивка *.еер.) Однако любопытство перебороло лень и опытным путём было установлено, что на моём "маркусе" знак приращения контрастности зависит от длительности нажатий кн. :)
Добавлено after 6 hours 11 minutes 58 seconds:
До ремонта тестера использовал его лишь для измерений немаркированных SMD, не подозревая, что в нём могли быть и другие режимы в том числе Частотомер, f-Генератор. После ремонта все эти ништяки - как снег на голову.)
С управлением генератора почти разобрался, остались непонятки лишь с третьей строкой "f - xxxHz " (модуляции основной частоты на осциллографе не обнаружил), а вот для измерения частоты входа не нашёл. Скорее всего он не предусмотрен. Куда бы его "прикрутить"? Какая нога МК с прошивкой v1.13К запрограммирована на это? Если никто не ответит - я не обижусь.)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2020 14:44:04
Карма: 16
Специально для таких ленивых как вы,не желающих читать инструкцию,в которую автор вложил много труда,времени и бескорыстно вам подарил вместе с прошивкой, сделал выборку основных моментов всего на 2-х страницах с картинками https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
Осилите? :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2020 15:12:39
Да читаем мы инструкции, когда приспичит. Скачал целых две. Только не находится там ответа на вопрос об организации входа частотомера. Вроде бы PD4 в иных конструкциях используется, в других вход, при наличии режима в меню, только планируется... Уже страниц 15 прочёл с рекомендуемого сайта, много интересного - зависаю, увлекающийся я человек, вместо того чтобы огородом заниматься и иными реально жизненно важными делами. ) Не серчайте на меня, не ленюсь я, вернее - очень умеренно ленюсь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2020 14:51:10
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1148
Имеется два транзистор тестера LCR T4. Один с прошивкой 1.12 с Али, и 1.14 с какого-то местного радиомазина .
Вторым я пользуюсь уже полгода ( с января по июнь)
В последнее время он начал тупить.
Почему то у всех транзисторов коэффициент усиления по нулям.
Ну ладно, может быть это брак транзистора ...
Попробовал другой. Он вообще полевик определил...
Нет , конечно в корпусе КТ 315 чего только не выпускали.
Но для сравнения показания другого прибора.
А вот так он определяет MOSFET IRF 630.
А вот так отображается на тестере с алишки.
Конденсаторы он определяет через раз...
Другой тестер и конденсатор КСО
Резисторы уже никак...
Другой прибор для сравнения
Я отковырял зажимную панельку, тщательно протер место изопропиловым спиртом, но это не дало никакого результата.
На площадке для SMD тоже самое - при тыканьи туда упомянутых выше деталей глюки те же самые.
Несколько лет назад я сталкивался с аналогичной неисправностью тестера, проработал всего полтора года, и начал тупить и путать детали. Пробовал перепрошить контроллер ( ATMEGA328 там стоит если что) , но это не привело ник чему, прибор продолжил чудить.
В чем причина такого "поведения" прибора ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2020 16:56:27
Карма: 16
Покажите результаты аппаратных тестов Т1-Т7(можно текстом) если они не вырезаны в этой самопальной версии 1.14
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2020 17:08:48
Карма: 39
Не совсем понял о чём идёт речь.
:facepalm: Забыл написать : перепрошивал не лично, а просил сторонних людей, которые разбираются в МК.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2020 17:44:25
Карма: 16
Речь об аппаратных тестах ,которые встроены в оригинальную авторскую прошивку для поиска неисправностей в схеме.
Запускаются через меню тестера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2020 19:34:32
Карма: 39
Это который "режим самотеста"?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2020 20:32:51
Карма: 16
Да
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 10:27:43
Карма: 39
Смотрите. Вот снял на видео процесс самотеста.
Может я что то делаю не так?
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 14:02:46
Карма: 16
На 99% -повреждены порты процессора. Померяли неразряженный кондер.
Замена процессора и заливка новой прошивки. Потом самотест и калибровка.
Какие нормальные результаты должны быть в тестах Т1-Т7 смотрите здесь
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=269 ... t&p=677750
Авторский мануал с расшифровкой ап.тестов найдете в той же теме.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 15:41:12
Карма: 39
Неразряженный конденсатор ? :shock: Очень странно, учитывая что я им только полупроводниковые приборы проверял и резисторы. Это точно.
Может быть разряд статики?
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 16:54:50
Рейтинг сообщений: 233
Все может быть, попробуй прошить заново. Если не поможет, то как советовал indman.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 18:06:35
Карма: 16
А теперь уже неважно что было первопричиной,главное что порты словили заряд выше 5В,что для них смертельно.Перепрошивка не поможет.
Для защиты от статики такие клоны желательно сразу же после покупки одевать в корпус.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 08:46:03
Все нормально с твоим тестером, прошили просто его с неправильными фьюзами, я точно так же плясал с бубном, после перепрошивки китайской версии подобного прибора, вначале удивляло, почему на китайской версии прошивки все работало довольно шустро, а на новой все жутко долго с тормозами и еще неправильно показывало результаты, в итоге оказалось, что прошил с фьюзами по умолчанию, какие выдал программатор, это работа микроконтроллера от внутреннего генератора. Тебе нужно подключить прибор на программатор и считать твои настройки, если подтвердиться, что выставлены по умолчанию, то просто сменить на управление от внешнего генератора (кварца), обычно правильные фьюзы дают вместе с прошивкой, ну или воспользоваться калькулятором.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2025 23:45:42
Включаете тестер кратковременным нажатием, ждете около 5 секунд,
зажимаете кнопку на 2 сек для входа в меню,
нажимаете 10 раз на кнопку для выбора меню контрастности,
нажимаете кнопку на 2 сек для входа в меню,
далее регулируете контрастность.
Короткое нажатие уменьшает значение,
нажатие длительностью 1 сек увеличивает,
нажатие 2 сек переводит в общее меню.
