Форум РадиоКот • Просмотр темы - И еще раз о пульсациях
Текущее время: Сб май 24, 2025 01:38:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: И еще раз о пульсациях
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 15:06:33
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 143
с земляной пружинкой на щупе.
да, пробовал. Красивее, но геморно.
Наводок суетливых меньше, иголок... которые вижу и не учитываю... а по сути база остается та же. Кстати те картинки специально снимал вроде с проволочкой по земле. Потому там относительно ровно все.
Кстати, в любом случае спасибо. Лишний пинок озаботиться все же на проволочку)
Мне еще непонятен такой момент. Берешь разные адаптеры, в принципе одна у них мощность, назначение, выходной фильтр похоже сделан, как правило после диода всего один кондер, ну может где дроссель (но это реже). Ничего не меняешь, одни и те же провода, одно место, одна и та же тестовая нагрузка... а у одних видишь практически "чистые" пульсации, а на других еще и шума выше крыши, причем беспорядочного. Это от чего может быть? И для оценки именно пульсаций там надо искать примерно внятную форму - и это они и будут - или весь шум, который имеет куда бОльий размах, тоже считать пульсациями...?
Последний раз редактировалось sng61 Вс ноя 08, 2020 15:31:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 15:25:41
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2916
От качества фильтра на выходе преобразователя. Это и ESR конденсатора фильтра и паразитная индуктивность (включая собственный резонанс) этого конденсатора, это ESR дросселя на выходе (если он вообще есть) включая его паразитную межвитковую емкость. Порядок фильтра так же имеет значение.
Так же на пульсации влияет частота преобразователя и спектр пульсаций.
Целевое устройство которое питает преобразователь может содержать внутренние цепи фильтрации, чтобы качество этого устройства минимально зависело от качества ИБП. Поэтому никто особо и не заморачивался.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 16:16:59
Карма: 18
видео-вопрос по этому заряднику (или адаптеру...)
https://yadi.sk/i/47NNP9OjGF6vvA
позже перемерил с проволочкой на земле - примерно те же иголки.
Вместо смартфона подключил эл.нагрузку - картина примерно та же по характеру сигналов.
Последний раз редактировалось sng61 Вс ноя 08, 2020 16:34:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 16:32:11
Карма: 139
Типичная коммутационная помеха на индуктивности рассеяния трансформатора преобразователя. Скорее всего речь идет о релейном преобразователе (не ШИМ), то есть когда скважность постоянна, а регулирование происходит путем выключения или скачкообразного изменения скважности на большом интервале времени. Для зарядных устройств достаточно типичный вид ЗУ/БП. Так как помеха связана с колебательными процессами в маленькой индуктивности, то частота колебаний высокая и выходной фильтр не эффективен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 16:37:11
Карма: 18
Ну и где бы я это прочитал, да еще так коротко и просто? ))) Спасибо огромное за все подсказки!)
Только я не понял - такие разные прыжки пульсаций - плохо, или хрен с ним, нормально... и каковы пределы нормальности для подобных раскладов? И... можно ли несложно подлечить для выравнивания (керамику добавить, дроссель...)?
адаптер
1.jpg [146.12 KiB]
2.jpg [141.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 17:28:09
Карма: 139
керамику добавить, дроссель...?
Не вижу смысла. Для ЗУ это ни на что не повлияет. Малошумные преобразователи не могут быть релейными (Offline Switcher по английски). Типичный представитель: https://ac-dc.power.com/sites/default/f ... asheet.pdf
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 18:52:57
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 514
sng61 писал(а):
керамику..... дроссель.
Да не заморачиваются счас китайцы этими излишествами.
Что там телефонные зарядки, недавно попал в руки БП от ноутбука. Такой, как кирпичик.
Ноутбук брендовый, "Dell". Оригинальный БП забыли в гостинице, в командировке.
Купили другой на рынке. Красивый... Корпус такой, как бы бархатистый, в руке держать
приятно.Снизу наклейка, вся исписана знаками -"РСТ","FBB", "CE" и подобными,
места пустого нет. Проработал тот блок неделю, потом пустил Magic Smoke.
Ну...открыл я его. С трудом. Заклеен был зверски. Наверное, что бы не заглядывали внутрь.
Открыл, и... обалдел... Мама дорогая... Плата сделана из какой-то белой пакости (не стеклотекстолит),
дырки под детали не просверлены, а пробиты, сами детали стоят вкривь и вкось - наверное,
на джонках делали, при морском волнении. Все электролиты даже близко не стоят к Lov ESR.
И ещё множество перемычек, тоже вкривь и вкось.
И полное отсутствие каких-либо фильтров и по входу, и по выходу. Даже место для них
не предусмотрено. По входу, правда, были дырки для какого-то мелкого кондёра, но его там
"не стояло".А Iвых - 6 ампер. Это же как отот БП во время своей недолгой жизни гадил в сеть и в эфир.
И на шнурке никаких ферритов не было, нихреновая такая себе антенна.
Вот так, а Вы говорите - пульсации.
Последний раз редактировалось SM898 Вс ноя 08, 2020 19:36:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 19:14:44
Карма: 18
не... такие случаи - это казусы. Я ковыряюсь с более-менее приличными заводскими изделиями. Видал конечно и дерьмо, но его как учебное пособие рассматриваю, "как не надо", не более)
Ковырялся полгода назад с кучкой одинаковых БП 12 в 3 А, по факту держали меньше, 1.4-1.8 А. ОС работала но тоже хреново, при 1.6А там уже было около 10.8-10.9 в. Вот там были пульсации чуть не 20-30 проц. даже при половине нагрузки. Да еще и помирали. Я сначала думал, что китайцы чего-то схитрили, сэкономили... - а там оказалось все по даташиту (который правда на 1А). Юмор, что на блок с заявленными 3А поставили выпрямительный диод на 1 А, который и шустренько так логично горел... поменял все на 3А (или на 5 - не помню уже), стали жить и греться перестали. А народ их нахваливает, в отзывах, как пример "купил для роутера, отлично работает - рекомендую"". А что у роутера потребление пол-ампера максимум, не учитывает человек - а рекомендует. А как такие дикие пульсации до 30-40 проц. могут укоротить жизнь всяким гаджетам - кто ж на то озадачивается померить... и берут...
Не случилось бы мне в свое время пытаться ремонтировать плату какого-то винта, и не спросили бы меня "а что на осциллографе?" - и не было бы волшебного пинка озадачиться на купить девайс, и тоже может не вникал бы в пульсации (а чем смотреть??). Есть напряжение, ток идет - и ладно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
