Хоть графики и мелковаты, но смотрим на ширину пьедестала. При отстройке аж на 100 (!) КГц спектр на уровне -40 Дб? Джиттер видимо неслабый очень даже...
Графики 1600х800 мелковаты? (кликабельны) И где там огромная разница с Marconi/Aeroflex IFR2025 из той статьи?
Очень упрощенно: сигнал - прямоугольник, 10 МГц. 0 Дб - это 5В на основной частоте, -6Дб - 2,5В ( порог неопределенности для ТТЛ). Если посмотреть на спектре самый пик и рассмотреть величину отстройки от основной частоты на уровне -6Дб, то величина 1/Fотстр и будет тем самым (оценочно, грубо) показателем джиттера в пикосекундах.
Величины нарастания\спада импульса находятся на уровне Агилента 33120 (~20нс), вот только из-за этого самого джиттера положение этого самого фронта\спада относительно временной шкалы "мечется" как кот Шредингера
Смотрим на картинку у то же Далбера для джиттера меандра - фронт "гуляет" примерно на 6nS. Т.е. период сигнала, при котором "джо" нам будет не сильно мешать должен быть больше чем 12nS. 1/12nS = 83 МГц. Меандр формируется по сути одним ключем (одним разрядом ЦАП). А вот при формировании синуса можно приближенно считать что джиттер ограничит частоту дискретизации величиной в 80 MS/s (помним что ключи 4053 имеют предельную частоту в 200 МГц, аккурат "вписываемся" с учетом небольшого запаса в половинку предельной частоты). Считая 10 отсчетов на период получаем значение максимальной частоты формирования синуса - 8 МГц. Поэтому и с этой позиции - продолжайте верить, что этот гена может выдать 24 МГц
Maho Спасибо за ответ, в анализе спектрограмм я пока чайник, признаюсь . Вопрос веры в 24МГц как-бы не стоит - на высокочастотном ослике то он вполне отображается но теперь картина прояснилась.
Не спасет ибо сопротивление ключей плавает на пару порядков больше, чем сопротивление резисторов. Придется еще и на ключи раскошелится.
А кто-то утверждал обратное? Или, вообще, об этом спрашивали?
розничная цена качественных ключей и 0,01% резисторов может превысить стоимость всего гены, может даже и в разы... туда проще цап целиком вживить, возможно дешевле будет.
Добавлено after 6 minutes 21 second:
А синус на 24 очень легко увидеть подав меандр на 24 А если TTL генератор на 50 и выше МГц смотреть щупом осциллографа, то там синус вообще идеальнее некуда
Вы его еще раз посмотрите, но используйте коаксиал 50 Ом, а на входе осциллографа поставьте терминатор на 50 Ом через Т-коннектор. Вот там и увидите - синус оно или не очень. Причем амплитуду не занижайте, вот вольт 10 pk-pk сделайте (заодно и выходной ОУ протестируете на предмет клиппинга).
Дополнение: дал, что называется маху С1-97 оказывается изначально терминирован 50 Омами по входу. Тогда синус 10в от пика до пика на нем хочется увидеть.
Последний раз редактировалось Maho Ср фев 15, 2017 21:05:41, всего редактировалось 1 раз.
Ещё раз повторяю, совета я в данном случае не просил и лечить меня по поводу сопротивления ключей тоже не надо.
В данном случае за цену доработки я не переживаю ибо имею возможность всё это достать даром, а раз это чудо будет у меня валять разобранное, так почему бы и нет. Разумного объяснения данному дейтсву, сами понимаете, дать сложно, ибо для моих нужд мне его выше крыши хватит и недоработанного.
А к чему грубость? Лечат врачи, кстати. Вы пишете на публичном ресурсе, в общем обсуждении вопросов в отношении данной продукции. Если все удовлетворяет - то никто не переубеждает в обратном. Скорее вопросы в том заменяет гена за 100 долларов более дорого гену за 500 долларов, чем лучше\хуже этот гена по отношению к брендовым генам, пути улучшения гены за 100. Вот как-то так.
так в итоге, что рекомендуется к покупке, для дома, для семьи
FeelTech FY3224S vs MHS5200A 25 МГЦ ??
MHS5200A если он новой версии 12бит и сертифицирован то получше будет. FY3224S получше в плане дальнейшей модернизации - гальваноразвязка от сети и т.п. - т.к. его корпус почти пустой, ну и триммеры тонкой настройки есть, MHS5200A без оных и с более слабыми по характеристикам вых. ОУ. FY3224S сейчас начали выпускать с новой прошивкой 3.5 и доп. функциями, железо вроде то-же, информация отсюда http://www.eevblog.com/forum/testgear/f ... rator/400/
Мне на днях пришёл FY3200S. По железу однозначно лучше MHSхххх. Битность, в принципе, до одного места, но в ЦАП MHSхххх используется матрица резюков 100 и 200Ом, а в моём - 499 и 931 Ом, то есть влияние ключей хоть немного снижено.
Ещё в MHSхххх гомняненькие пластмассовые коаксиальные разъёмы: через какое-то время раздалбываются. В FY3200S они металлически-неубиваемые.
Аналоговая цепь в FY3200S получше: переходные процессы гора-а-аздо покультурнее. Что стоит на выхлопе пока не знаю (ещё не добрался туды), но меня устраивает (хотя THS3092D уже валяются на столе).
Что касается блока питания, в моём стоит флайбек с +5 +15 и -15 вольт. Основная его проблема - излишняя кусючесть из-за Y-кондёра. Выкидывать его лучше не надо, по идее может значительно повыситься уровень помех во вторичной цепи. Можно просто заземлить вторичную цепь, но во многих случаях и это не вариант когда надо иметь плавающую землю. Я себе этот кондёр разделил на 2, а среднюю точку заземлил (у меня сеть трёхпроводная). Вместо пердохранителя залепил резистор 2-омный (для облегчения жизни электролиту), а сам пердохранитель вынес на заднюю панель.
Ну и плюс электролиты поменял на низкоимпедансные и СМД-керамики везде накидал.
Спойлерполучил сегодня свой Rigol DG1022Z, первые впечатления - очень приятные, добротный и компактный агрегат. Пока из косячков только некоторая разность в показаниях выходного напряжения, если верить Агиленту 34401, то чуть завышено примерно на 0,5%. По деньгам дороже вышло, но оно того стоит.
ПХ у MHS со спаренным AD812 на выходе вполне нормальная, не хуже чем у FY. + MHS удобнее в управлении. + в двухканальном режиме, для формирования двухтактного ШИМ, частота на ходу перестраивается без сквозняков. + аттенюатор.
Хуже. Хотя и проявляется на частотах выше 1МГц, где этот генератор всё равно использовать нельзя. Но и в плане нагрузочной способности FY будет лучше. Сравнивал осциллограммы MHS с интернетов и со своего. Но и сравнивая по параметрам AD812 и THS3092D можно судить о преимуществе последних. Но это чисто теоретически, ибо реально о "оригинальности" и AD812 и THS3092D можно только мечтать (уже пара только их оригинальных стоит порядка четверти генератора), так что спорить тут не о чем )))
Я б сказал, что до 500кГц (как раз та граница, выше которой эти гены не надо использовать) и при нагрузке выше 50...100 Ом - разницы нэт.
Эт да... Чего стоит выбор по кольцу амплитуды, частоты и всех остальных параметров В MHS тоже не фонтан (через Shift), но всё-таки удобнее.
pantelei4 писал(а):
+ аттенюатор.
Недоперепонял. Типа изменение амплитуды? Или там полноценный "железный" делитель?
Полноценный, схема же есть в топике. По поводу удобства, не переключение по кольцу главне, а то что с MHS можно управляться одной рукой, положив сверху ладонь управляя большим пальцем. А FY приходится одной рукой держать а второй крутить.
Полноценный, схема же есть в топике...
А я и не заметил. Но эт круто. Особенно если нужно
pantelei4 писал(а):
...По поводу удобства, не переключение по кольцу главне, а то что с MHS можно управляться одной рукой, положив сверху ладонь управляя большим пальцем. А FY приходится одной рукой держать а второй крутить.
Ну, это уже предпочтение каждого - можно и лапоть на него вывалить; мне пока ничего подобного в голову не приходило: у меня валкодер крутится отлично.
Валкодер то крутится, но при нажатии любой кнопки прибор уезжает назад. Вот MHS придерживать удобно той же рукой, а FY нет. Хотя сначала я думал иначе, когда попользовался обоими, могу сказать - эргономика лучше у MHS.
Наверное то, что в упомянутом осциллографе и генератор выше классом. Скажем так, мне для аудио (макс. сотни килогерц) выше крыши хватает и FY/MHS. Кому нужны десятки мегагерц - можете смотреть в сторону вышеупомянутого 2в1.
