Форум РадиоКот • Просмотр темы - XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
Текущее время: Сб мар 21, 2026 19:53:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]     ... , , , , 20
 Заголовок сообщения: Re: XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2025 16:21:26
Доработал корпус, откорректировал отверстия под выходы щупов, увеличил диаметры отверстий под кнопки и переделал соединение половинок корпуса, правда еще не печатал, так что могут быть неточности. Сделал в двух вариантах, с прямыми углами и с скруглениями. Еще с складной подпоркой нужно что-то придумать. Корпус рассчитан на печать пластиком PETG, моя плата вставляется плотно. Если печатать другим пластиком нужно учесть усадку. Здесь добавлено по 0,2 мм к размерам платы. Хотел прикрепить *.dxf но почему-то не прикрепляется, пробовал в 3-х разных браузерах.
положите куда нить на яндексдиск, гугльдиск а ссыль сюда или в архиве попробуйте. тоже хочу своему "рубашку" одеть. спс.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2025 12:07:08
У меня частота плавает в диапазонах 98,7-99 Гц ; 977-978 Гц ; 7,812 Кгц. Где это поправить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2025 09:11:26
Также приехал данный прибор из комплектации отсутствовал пинцет, из частот только 7.812 Кгц соответствует.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2025 09:21:11
Nic0Nic0_,
Здравствуйте!
Можете поделиться файлом для печати корпуса на 3D принтере?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2025 06:52:33
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 146
железо не лучше?
