Форум РадиоКот • Просмотр темы - Международный мультиметр АКИП В7-78/1
Текущее время: Чт сен 25, 2025 00:17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]     ... , , , , 12
 Заголовок сообщения: Re: Международный мультиметр АКИП В7-78/1
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 18:30:49
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 3398
Касательно STEP 3 (и STEP 4) - логика разработчиков пока для меня не вполне ясна. Интересно то, что STEP 4 после выполнения полностью блокирует выход в локальный режим с клавиатуры. Т.е. или давай любую другую команду по интерфейсу, или выключай прибор.
Не исключаю, что нужно брутфорсить CAL:PROT:AC:STEP дальше. При взломе пароля на калибровку я использовал анализ отклика :SYSTem:ERRor?. Здесь же в качестве признака можно использовать время, затрачиваемое на завершение команды.
Пути программистов неисповедимы. К примеру, кому придёт в голову, что CAL:PROT:DC:STEP 100, выполняемый сразу после STEP 2 используется для корректировки нелинейности АЦП?
P.S. Вот, нашёл в вебархиве выпиленную модераторами Tektronix ветку старого форума с фрагментом из актуального руководства о калибровке K2100:
https://web.archive.org/web/20221223150 ... .php?t=823
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2025 22:50:32
Карма: 71
На тайваньском сайте PICOTEST вышел очередной пакет обновлений, в архиве которого аж 6 прошивок с 03.40 до 03.47 версий. Обновил последней. Что там поменялось - как обычно ни слова.
https://www.picotest.com.tw/h/Data?key= ... &cat=45873
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2025 21:02:17
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 203
Спасибо Михаил! С Вашей помощью обновил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 14:45:55
Здравствуйте, прошу помощи с ремонтом В7-78/1.
При измерении на авто выборе диапазона прибор не может выбрать диапазон, например, при измерении 100 mv на дисплее тире и выбор дипиазона между 100 mV и 100V, при измерении 100 Ом переключает диапазон между Ом и МОм. При ручном выборе диапазона на нужный может показать перегрузку, либо значительную погрешность. Если провести калибровку с лицевой панели/через компьютер измерения идеальные, выбор пределов происходит без проблем, но после выключения или через какое-то время всё повторяется и измерить что либо не получается, при этом начинаются ошибки в селфтесте, который тоже ведёт себя по-разному.
Селфтест чаще всего проходит с ошибками 610 и 611, реже к ним добавляется 622 (однако 4,55 стабильно), ещё реже 613, 615, 617, иногда проходит без каких либо ошибок.
В блоке питания проблем нет, в сравнении с другим прибором все напряжения в норме, пульсации идентичны.
Не знаю куда смотреть, кажется будто не сохраняет калибровочные константы.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2025 17:04:09
Карма: 71
Всё указывает на дефектный резистор (или резисторы) в тонкоплёночной сборке TF811. В ней и весовые резисторы АЦП (селфтест 622), и делители для x10/x100 (селфтесты 610,611).
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2025 09:08:24
Спасибо за ответ, заменил на исправный с другого прибора, ошибки более не появляются и проблемы автовыбором пределов и погрешностью при установке предела более не появляются, однако, как я прочитал в статье на eevblog данная резистивная сборка является кастомной и купить другую такую не получится.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2025 11:30:06
Здравствуйте, прикупил недавно Keithley 2100,в идеале. Но год выпуска 2009. Не разу с завода не калибровался. На сопротивлении большая погрешность, на самом краю допуска. На пределе 10к ещё хуже. С панели калибровку не позволяет делать. Вопрос, если делать через программу, можно ли ли откалибровать только несколько диапазонов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2025 11:31:46
Карма: 71
Можно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2025 10:39:24
Рейтинг сообщений: 8
Добрый день.
Не найдено решение для коррекции нелинейности на DCV ADC и АЧХ на ACV?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2025 15:09:34
Карма: 71
Порядок команд для коррекции нелинейности АЦП при смене полярности приведён во фрагменте руководства по ссылке вебархива в моём посте вверху этой страницы:
1. Added 10M input impedance adjustment INPUT:IMPEDANCE:AUTO OFF command to set 10M.
2. calibrate 10V 0,10V,-10V
Source set to zero CAL:PROT:DC:STEP 1,10
Source set to 10V CAL:PROT:DC:STEP 2, 10
Source set to -10V CAL:PROT:DC:STEP 100, -10
Разумеется, это лишь уменьшает разрыв ф-ции преобразования вблизи нуля. Сама по себе INL в + и - ветвях программной коррекции не имеет.
Команда (CAL:PROT:AC:STEP 5,<1…7500>) для коррекции АЧХ в случае ремонта AC узлов описана на предыдущей странице. Конечно вручную ей пользоваться очень и очень неудобно. Но если очень хочется "полный автомат", набросать прогу/скрипт с реализацией алгоритма последовательных приближений - минутное дело.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 04:03:11
Единственный известный пароль, который опубликован в документации прибора Keithley 2100, это "p8125652". Вполне очевидно, что для других OEM вариантов мультиметра он не работает.
Еще есть пароль p8123456.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 07:51:54
Карма: 71
Поскольку есть все основания считать первые 3 символа пароля константой "P81", остальная (цифровая) часть добывается простым перебором.
У меня вольтметр с дополнительно купленным блоком GPIB, поэтому подключив к нему копеечный Prologix адаптер и написав скрипт на EZGPIB, максимум через полчаса получил рабочий пароль.
M3500A_Password.rar [629.82 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: booch59 и гости: 24
