Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помощь с ремонтом вольтметра в7 38
Текущее время: Чт июл 17, 2025 12:12:54
 Заголовок сообщения: Помощь с ремонтом вольтметра в7 38
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2024 20:51:38
Здравствуйте
Начал ремонт данного прибора.
Заменил несколько кп301 и он заработал. Потом начал собирать и случайно повесил соплю по линии +3 вольта вроёне
VT13 после чего пребор начал перещёлкивать все приделы и показывать перегрузку .
Проверил транзисторы непосредственно перед АЦП они исправны.
Вопрос может ли так себя проявить дефект 561ие11 или
Или нужно ещё где-то посмотреть
Схема
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/25337/319p7gzikc.png
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с ремонтом вольтметра в7 38
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2024 23:19:09
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 3375
Если показывает перегрузку и переключает пределы до самого старшего, то это не дефект ие11, а штатная реакция на сигнал 20000. Нужно ещё где-то посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 14:59:32
А с чего можно начать
На кт4 импульс вроде нормальный типа пилы
А на КТ 5 миндр тоже норм а вот кай должен быть размах неизвестно или он зависит от величины напряжения сейчас там порядка от нуля до -12в что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 17:57:35
Карма: 68
Не вижу, что там нормального. На постоянке при замкнутых или отключенных пробниках никакой пилы на кт4 быть не может по определению.
Возможно, что пожгли полевик(и) защиты от перенапряжения, или стабилитрон(ы) источников смещения той же защиты. А может померли ключи, например, дискретного мультиплексора сигнального входа АЦП или коммутатора Cref. С таким же успехом погибнуть мог любой корпус дискретной логики конечного автомата управления АЦП/АВП.
С учётом того, что 2П301 и 2П304 в этих вольтметрах массово мрут даже от неосторожного взгляда на них, стоит ли мучить прибор дальше - решать вам.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 20:13:26
Полевики целые стабилитроны тоже. можно ли проверить АЦП поблочно хотя бы с чего начать хотя бы как локализовать проблему
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 23:39:59
Карма: 68
В Сети есть довольно подробное описание этого вольтметра в сборнике №42 "Ремонт измерительных приборов", 2000 г. Там же приведены алгоритмы ремонта типовых неисправностей.
Я бы начал с подачи калиброванных напряжений 0, + и -1...1,8 В (а потом то же с 0,1...0,18 В) непосредственно на вход АЦП, оторвав его от шины мультиплексора (отпаяв резистор, чтобы исключить коммутатор входов), попутно проверив величины опорных напряжений на выходах делителя ИОН, а потом - контроль осциллограмм на выходе интегратора, компаратора, ключах ИОН и azero, чтобы удостовериться в правильности переходов между фазами преобразования. Лишь после этого можно переходить к АВП и управлению ключами пределов измерения.
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2024 23:50:28
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Mickle, а нет под руками этой статьи? Можно в ЛС.... А то несколько десятков от работы в ВУЗе осталось вольтметров, всё хочется их починить с сбагрить, количество в принципе намекает что можно взяться за типовой ремонт :) ...
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2024 00:02:41
Карма: 68
https://www.elec.ru/files/2020/03/25/8c91723.PDF
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2024 09:38:44
Карма: 50
Спасибо, почитаю...
Сейчас этот форум просматривают: Maklesha и гости: 14
