Форум РадиоКот :: Просмотр темы - NK140 и ПП
https://radiokot.ru/forum/
NK140 и ПП
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=9833
Страница 1 из 1
Автор:  Leshka [ Вт июл 08, 2008 21:45:55 ]
Заголовок сообщения:  NK140 и ПП
Приобрел детали от этого Кит набора всё вышло в 50р(а набор стоит 660 вот казлы :o ) может есть ли у кого нить ПП в SL 4 или 5.
p.s это усилитель НЧ 200Вт(TDA 2030/мост)
Автор:  Алексей FAV [ Ср июл 09, 2008 04:13:36 ]
Плата :)
Только не ожидай от этого усилка много :)))
Комментарий к файлу: открывать в layout50
TDA2030.rar [13.97 KiB]
Автор:  Leshka [ Ср июл 09, 2008 18:16:44 ]
Спасибо тебе огромнейшее! :))
Автор:  Patrusha [ Пн янв 26, 2009 21:37:10 ]
Заголовок сообщения:  Вариант
ВОт ещё оригинальная печатка. Транзисторы в пласмасовом корпусе.для 200Вт лучше в железном(с обозначение ГМ). Ктото менял 2030 на 2050. А так же по питанию. Используют +- 18 или +36
tda2030 мост.lay [21.11 KiB]
фв.GIF [50.47 KiB]
Автор:  Алексей FAV [ Вт янв 27, 2009 04:47:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вариант
У твоей платы только один недостаток приходиться использовать два радиатора, или гнуть выводы TDAшкам. :)
и самое страшное нет разметки компонентов. тяжело будет начинающим. :)
Автор:  Patrusha [ Вт янв 27, 2009 09:14:34 ]
Заголовок сообщения:  ДА) ТОЧНО
НА СЧЁТ КОМПОНЕНТОВ...ЩАС ВЫЛОЖУ.
НА СЧЁТ РАДИАТОРОВ....ДА) ЭТО СУЩЕСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК...ОДНО ДЕЛО ЕСЛИ БЫ ВЫДАВАЛО 200Вт - не жалко)) а тут...большой вопрос=)) Ну вообщем тк термостабильность мала радиатор следует применить большой)))))))))
А ВООБЩЕ КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ РАБОТЫ?! ДОЛГО ЖИЛ))?
Комментарий к файлу: ПОДПИСЬ ДИТАЛЕЙ))
image010.gif [86.54 KiB]
Комментарий к файлу: ВНЕШНИЙ ВИД МАСТЕР КИТОВСКОГО НАБОРА
nk140000.jpg [31.18 KiB]
Комментарий к файлу: СХЕМА КИТА
NK140.gif [10.81 KiB]
image003.jpg [42.8 KiB]
high-power-audio-amplifier-schematic.gif [86.37 KiB]
Автор:  Алексей FAV [ Вт янв 27, 2009 19:49:22 ]
Ай молодца :)
200 он не даст, но 180 запросто.
Автор:  Sinner [ Ср мар 10, 2010 16:46:27 ]
Круто! Печатку искал давно!
Я б был вам благодарен если б выкинули ещё и наименование радиоэлементов! :)) Ато искал везде - не нашёл :(
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
