Форум РадиоКот • Просмотр темы - подсоединение наушников к блютуз модулю
Текущее время: Ср фев 25, 2026 05:25:46
 Заголовок сообщения: подсоединение наушников к блютуз модулю
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 16:22:00
купил блютуз модуль, там выход идет на динамики, а мне нужно подключить наушники с общим проводом, можно ли их подключить по представленой схеме
Последний раз редактировалось tamik Чт дек 19, 2013 19:26:48, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: подсоединение наушников к блютуз модулю
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 17:52:28
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
найдите назначение выводов микры...и тогда сами поймёте..
на ваших картинках маркировка просто не видна
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 18:56:47
там R+ R- L+ L-
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 19:14:38
Карма: 129
вот и я про то....если-бы у каналов имелась одна общая точка- было-бы проще :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 19:26:06
извиняюсь в первом посте я неправильно нарисовал. вот правильно
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 22:14:22
нашел способ как обьединить
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 22:25:37
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 402
Не-не-не, так не будет работать. Уберите из схемы R2, R4, а R1, R3 замените конденсаторами микрофарад на 200, можно больше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 01:03:17
Рейтинг сообщений: 79
Дано: мостовой выход, по-иностранному bridge.
Что это значит: два "обычных" выхода в противофазе.
Что это значит относительно "земли": один "обычный" выход и другой такой же, но "наоборот".
Как подключить нагрузку к "обычному" выходу относительно "земли": берём и подключаем.
А если кроме этого выхода есть ещё один какой-то другой выход: да хоть десять.
На, я извиняюсь, хера соединять между собой разные выходы через какие-нибудь детали? Зимой холодно, дополнительное отопление, чтоб лишние провода не оставались висеть в воздухе, "но ведь работает же"?
СпойлерЛадно.
Но зачем тогда мостовой выход, почему нельзя было сделать просто обычный? Если всё так работает и так работает... одинаково?
Включаем голову запускаем интернет, скачиваем статью, открываем сайт, анализируем схемы и графики, работаем с информацией пишем вопрос, нажимаем кнопку "ЗАПОСТИТЬ"... нет а вы всё-таки можете объяснить нармально?!!!! по человечески!!! Мне не надо схемы и графики, мне просто наушники к блютуз подсоединить.
Кэшбек (возврат обратно покупателю части суммы, уплаченной за покупку): Aliexpress 1%, Ebay 1%, другие магазины по-разному, плюс $5 подарок за регистрацию.
