Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите простейшую схему RGBS -> Composite
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:17:28
 Заголовок сообщения: Подскажите простейшую схему RGBS -> Composite
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 22:23:12
Друзья, есть RGB и композитный синхросигнал. Подскажите простейшую (насколько это можно) схемку, конвертирующую это хозяйство в сигнал NTSC для подачи в композитный вход телека. Можно использовать PAL/NTSC энкодер (если без него нельзя).
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите простейшую схему RGBS -> Composite
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 22:31:38
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
CXA1645 или типа нее есть кодеры PAL/NTSC.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 23:14:13
Собрал схемку по даташиту, очень похожую на http://mbin.jp/~masa-u/electron/rgben/i/cdgram.gif. Не могу добиться стабильной работы энкодера. Когда кладу сослюнявленный палец на разъем (который находится на левых выводах кондеров RGB входов, включает в себя композитный синк и CMOS несущую 3.58мхз, оно выдает искареженную по цветам картинку (но по образу картинка 100% правильная). Снимаю палец - начинает терять синхронизацию, и через секунду картинка пропадает. В зависимости от слюнявости пальца и силы его давления - цвета меняются. Ct я не ставил.
Что делать? Откуда начать решение проблемы?
П.С. во входной схеме RGB к кондерам 0.1 подключена очень похожая схема на 3-х транзисторах. SCIN CMOSовский, пробобал через резистор - без изменений. Composite sync похоже тоже CMOS-уровня, используется в скарте (изображение по скарту ОК).
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 23:34:59
Карма: 182
В даташите Ст не установлен, а в схемах обычно есть, я делал когда то на ней генератор сигналов ПАЛ, там стоит 33пФ, все работает. Может тоже стоит поставить? И генератор 3,58 наверное лучше с подстройкой частоты делать От не совсем точной частоты тоже может так быть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 00:14:13
поставил 30пф. Не помогло... то же самое. Частота ровно 3.58. От нее работает генерилка картинки, то есть они оба должны быть синхронизированы. Судя по даташиту, частота 3.58 - номинальная.
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 00:43:51
Такое впечатление, что схема начинает работать, когда я кладу палец на кондеры входов RGB (уверен) и синхронизационный вход (не уверен - может еще и на питание +5в?).
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 18:35:48
Проблема решена. Был слабый сигнал синхронизации.
