Во всю готовлюсь к лету, и хочу сделать стабилизатор температуры для теплицы. Схему я нарисовал, но может, в ней ошибки есть, иль чувствительность мала. Помогите советом.
для начала, у тебя транзисторы выведены в линейный режим, а тебе нужен ключевой. Ставь компараторы с генератором опорного напряжения на термостабильном элементе - или интегральный стаб (кренку), или ченить типа КС156 - у него термостабильность высокая.
В линейном режиме будет очень большой разброс параметров из-за нагрева самого устройства. Плюс ко всему, напряжение на релюхах будет плавно увеличиваться при плавном открывании транзистора, а это будет плавное соприкосновение его контактов - сопротивление будет плавно возрастать, и контакты быстро выгорят на больших токах нагрузки. Можно привести аналогию с коммутацией обмотки трансформатора через полевик - если фронт будет недостаточно крутой, то полевик сгорает из-за перегрева. Надо, чтобы реле именно щелкало. Резко и четко.
В качестве термодатчиков можно использовать КТ814, у них высокий тепловой дрейф. Базу и коллектор - на землю, на эмиттер вешаешь сопруху на плюс питания. С эмиттера снимаешь напряжение обратно пропорциональное температуре.
Еще охвати схему гистерезисом, чтобы нагрузка включалась при одной температуре, а отключалась при другой. А то будет постоянно включаться/выключаться
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Да и полярность диода Д3 вызывает сомнения.
Поищите Полупроводниковые термостаты (автомобилисты с ними знакомы); ОНИ ОЧЕНЬ РЕЗКО меняют своё сопротивление при изменении температуры.Если найдёте на свой диапазон температур- вообще всё просто- П/П термистор сразу будет включать реле.
