Форум РадиоКот • Просмотр темы - синусоидальный импульс
Текущее время: Сб авг 16, 2025 14:44:37
 Заголовок сообщения: синусоидальный импульс
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 19:08:44
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 24
Помогите:)
Есть напряжение которое изменяется от 0 до 10 вольт, как сделать так чтоб например при 8ми вольтах напряжения на входе, у меня на выходе было синусоидальное напряжение плавно нарастающие с 0 вольт до 8ми вольт а потом спадающие с 8ми до 0 с шириной импульса в 5ть секунд и чтоб ширину можно было регулировать сопротивлением. :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 19:16:46
Э...
Рейтинг сообщений: 9
на микроконтроллере сделать генерацию синусоиды - ШИМ + ФНЧ с усилителем.
при такой низкой частоте можно даже функцию математическую использовать.
А можно и таблично.
пример есть в пакете VMLAB - линк у меня в профиле
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 19:17:41
Э...
ШИМ + ФНЧ - это задача 9 курса.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 20:32:44
Рейтинг сообщений: 32
Проще: Это называется ГУН: генератор, управляемый напряжением.
Если анлоговая техника: нужен операционный усилитель и регулирующий элемент, управляемый напряжением. Можно использовать многие широкоравспространённые схемы генераторов синусоидальных колебаний на ОУ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 20:38:27
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Что- то я не понял характеристик генератора. Нужна одна полуволна переменной длительности, а значит, и частоты?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 20:42:59
Э...
Управляемый "умно" ЦАП. Я это и предложил.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 21:11:30
Попрощее, попрощее! :)
Ещё вариант: генератор прямоугольного импульса на 555/7555 таймере (КР1006ВИ или КР1441ВИ1), интегратор - получим треогольный импульс и формирователь синусоиды. В простейшем случае - ФНЧ.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 21:21:49
Э...
На МК ЯВНО проще.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 21:47:18
tych, давай подерёмся! :)))
К МК обвязки сколько, да и по деньгам прикинь? :wink:
Кстати, поскольку пока непонятно, для чего сей девайс предназначен, пока спорю, хотя возможно ты будешь прав: единственно верным решением будет МК. :)
Только прошу, не ATmega 128! :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 22:04:25
Карма: -5
у меня stk500 есть и 2313 есть, на WinAVR используя C++ кодил но дальше кодового замка не зашел :( а вы тут про ШИМ мне говорите :(
да на мк былоб забавно сделать потому как легче былоб исправить если что не так.
у меня в левой руке один провод - на нем напряжение от 0 до 10 вольт бывает, мне надо чтоб во второй руке был 2й провод :)))
только напряжение на нем скакало(синусоида была) в диапазоне от 0 до того максимально напряжения которое на 1м проводе. Мне надо чтоб я мог регулировать ширину импульса на 2м проводе 8)
ширина в диапазоне от 3 секунд до 10 секунд гдето :)))
если использовать Мк этож надо както в мк воткнуть 1й провод :shock: и использовать в мк АЦП потом к мк подрубить еше резистор переменный - (задача ширины импульса) и опять юзать АЦП а потом еше както сделать выход с тем сигналом который мне надо :shock:
и в 2313 вроде нету ацп встроенного если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 22:12:43
Карма: -5
и что такое "ФНЧ с усилителем" зачем оно если кроме широтно импульсной модуляции ничего не надо ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 22:18:18
Карма: -5
а ГУН мне подойдет ?
тут какие-то, но частоты у них нереальные 0_0 наверное не подойдет
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_72.htm
Диапазон модулирующих частот, МГц - 2
хм это что он 2миллиона раз в секунду прыгает эта синусойда :shock:
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2007 23:11:09
Карма: -5
хм 1гц будит много даже :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 06:22:33
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2117
yaotzin, нарисуй графики того, что тебе надо на выходе - ничего не понял из предыдущих постов :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 07:07:21
Карма: -5
вот)
1.JPG [17.64 KiB]
1.JPG [17.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 08:08:32
Э...
мега8 за 32 рублика или тини13 дешевле.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 08:09:40
Э...
Я ж указал где прочитать ЧТО, ЗАЧЕМ и КАК РАБОТАЕТ.
И книги еще не сожжены.
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 08:24:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Это где такие цены? Или это если семплы на сайте Atmel заказывать?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 08:44:43
Э...
в москве в розницу. пр. мира 95 я покупал.
Аргусофт 221-01-30
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2007 17:03:10
Карма: 98
yaotzin, как обычно главное и не сказал - то, что у тебя "меняется" на выходе - оно меняется в зависимости от входного управляющего напряжения или как? типа на входе 5В - на выходе "полуволна" 3с, на входе 10В - на выходе полуволна 10с... или как? И еще чисто из любопытства: зачем такое нужно?
Но что-то мне уже подсказывает, что tych прав - с МК будет в любом случае много проще сделать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
