Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Стерео на моно
https://radiokot.ru/forum/
Стерео на моно
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=5403
Страница 1 из 3
Автор:  sergsap [ Вс июн 03, 2007 16:21:06 ]
Заголовок сообщения:  Стерео на моно
Подскажите как правильно стереосигнал завести на моноусилитель. Какую цепочку сделать? Желательно, чтобы была пассивная, ну и по-возможности наименьшее ослабление сигнала :)))
Автор:  Мышонок [ Вс июн 03, 2007 17:56:01 ]
С линейного выхода стерео на вход моно проще всего так (для некоторых усилителей резисторов и по 22 кОм достаточно будет):
Стерео на моно.GIF [2.75 KiB]
Автор:  sergsap [ Пн июн 04, 2007 09:12:19 ]
пасиб, будем юзать
Автор:  sergsap [ Вт июн 05, 2007 19:05:27 ]
А для линейного выхода телевизора какие минимально возможны резисторы?
Автор:  Мышонок [ Вт июн 05, 2007 19:55:39 ]
А разве у телевизоров есть линейный выход, да ещё стерео? :)
Уточните модель и виды разъёмов.
Автор:  sergsap [ Вт июн 05, 2007 20:46:24 ]
Ну вообще, большинство телеков сейчас идет со стереодекодерами, поэтому имеют стереовыход. Он должен присутствовать на скарте. Есть он или нет пока не проверишь, не узнаешь, был у меня Самсунг 29` там на скарте был линейный выход, сейчас я собрался брать Филипс 26PF4311S, есть ли там выход, по мануалуне понять.
Но суть не в этом, мучу самопальный мультирум, источников аудио будет 4 штуки. Поэтому если с телеком можно обойтись снятием сигнала с моновыхода (хотя, может быть буду работать с стереоисточниками), то этот ABS535T по-любому цеплять придется. Резюками буду выравнивать уровни сигналов источников, чтобы на выходе коммутатора иметь более-менее одинаковый сигнал. А так как коммутатор стерео, а подаваться будет на моноусилитель, то еще придется стерео сигнал переворачивать в моно :o. Вот такая колбаса. Поэтому и хотел понять, какой величины резисторы безболезненно можно вешать на источник линейного сигнала для конвертации стерео-моно, телевизор привел так, для примера.
Автор:  Мышонок [ Вт июн 05, 2007 21:02:39 ]
Практически для всех случаев: 100 кОм и больше - но оба одинаковых!
Автор:  sergsap [ Вт июн 05, 2007 22:03:27 ]
В том то и дело, что 100к для меня много, слишком сильно ослабляется сигнал, а предварительного усилка нет. Экспериментально установил, по 4,7к. Вот и подумал не слишком ли маловато?
Автор:  Мышонок [ Ср июн 06, 2007 03:59:21 ]
Что хоть за усилитель? УМ сразу? Тогда нормально, но УМ не предназначен для работы с сигналом с линейного выхода. 8) Ниже 22 кОм опускаться нежелательно.
Автор:  HeoH [ Ср июл 25, 2007 20:24:52 ]
Ууу, а почему не проще задействовать только один канал??? какие в этом минусы, в итоге на выходе все равно МОНО???
Автор:  Мышонок [ Ср июл 25, 2007 20:35:28 ]
В большинстве случаев так и делается. Только у нас используется левый канал (белый тюльпан), за бугром - правый (красный).
Полноту картины мы немного теряем, лучше оба канала при моновоспроизведении всё-таки суммировать (параллелить). :)
Автор:  Irbis [ Чт июл 26, 2007 21:38:28 ]
Хм, может лучше на каком-нибудь ОУ сделать сумматор? Деталек там на двадцать рублей... Сейчас если вспомню в даташите на какой ОУ видел - закину схему. Хотя в сети найти можно.
Автор:  Мышонок [ Чт июл 26, 2007 21:43:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стерео на моно
Irbis, конечно лучше, но! Читаем внимательно условие задачи:
Автор:  Irbis [ Чт июл 26, 2007 22:00:18 ]
:oops: Сорри не заметил. Тогда, думаю, резисторы только и остаются.
Автор:  deadsan [ Вс мар 22, 2009 14:59:38 ]
добрый день!
А можно ли у того же MP3 плеера просто скрутить вместе контакты L и R и так подключить ко входу усилителя? (по сути вопрос зачем нужны резисторы?)
Автор:  SLvik [ Вс мар 22, 2009 15:37:59 ]
Вообщето нет.
Есть риск вывести из строя внутренний УНЧ противофазными токами.
Автор:  котофей [ Вт апр 07, 2009 20:58:02 ]
А я встретил как-то такую схему подключения. Какая же схема подключеня более грамотная ?
Комментарий к файлу: Стерео на моно.
Screenshot-26.png [118 KiB]
Автор:  MiklSh [ Ср апр 08, 2009 18:04:56 ]
2 котофей: обе схемы работоспособны, но: во второй (3 резистора) выходной сигнал меньше, зато в первой сильнее влияние нагрузки.
При запасе по усилению лучше пользовать вторую.
... в порядке мозголомства вопрос, поставивший в тупик:
Если сигнал суммировать (теми же резисторами) - при противофазных сигналах на выходе получаем ноль.
Если брать сигнал с одного канала: к прим. два голоса с разных сторон - половина диалога теряется.
Существуют ли вообще "правильные" методы объединения?
Автор:  ARTEMSOF888 [ Пт июн 19, 2009 12:09:08 ]
нелегчели просто поставить диоды и всё. :roll:
Автор:  dmr [ Пт июн 19, 2009 14:06:09 ]
а если использовать только один канал (например из ЛК И ПК,использовать тольо ПК)
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
