Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос про лампы
Текущее время: Ср авг 13, 2025 13:09:04
 Заголовок сообщения: Вопрос про лампы
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 09:03:21
Имеется усилитель схема на Рис-1 Имеет ли смысл подключить к нему предусилитель собранный по этой схеме Рис-2 ?И ещё вопрос в схеме усилителя есть построечный резистор на 50к что он регулирует (если можно по подробнее куда втыкать тестер и что должно показывать)?
Pic-1.gif [11.07 KiB]
Pic-2.jpg [130.79 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про лампы
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 09:17:27
Рейтинг сообщений: 20
Резистором регулируется симметрия синусоиды выходного сигнала - при подаче на вход усилителя синусоидального сигнала для наладки.
Пред - Вам решать. Для лампового усилителя я бы сделал ламповый пред, хотя, смотря какой источник сигнала...
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 09:34:11
Так это и есть ламповый пред на 6н11!Источник CD-deck Sansui! Есть ли смысл увеличить номиналы коонденсаторов 180мфx300в в цепи питания?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 09:48:40
Прошу прощения - на монитор посмотрел сзади-сверху :))) :))) :))) .
Этот пред можно сделать. Чувствительность, правда, будет высока, у Сансуя сигнал на выходе, наверное, 1,5-2 вольта.
Энергетики БП для данного усилителя достаточно, посему ёмкость наращивать смысла не имеет.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 20:15:41
По ходу назрел ещё вопрос в схеме усилителя стоят конденсаторы 0,1мф x 400в имеет смысл поменять их на аудиофильские?
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 21:23:08
Поскольку они находятся на пути сигнала - тогда совершенству нет предела :))) .
А если серьёзно - при использовании высококачественного выходного транса смысл установки качественных (но без фанатизма) проходных конденсаторов есть. Конечно, лампы тоже должны быть гарантированно хорошими. То же касается остального - АС и т. д.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 07:52:19
спасибо! :))
