Форум РадиоКот • Просмотр темы - проблемы с усилителем нч 44 вт
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 27 ]
Автор
Сообщение
van0mah
Заголовок сообщения: проблемы с усилителем нч 44 вт
Добавлено: Пт дек 24, 2010 20:40:15
Wise
Заголовок сообщения: Re: проблемы с усилителем нч 44 вт
Добавлено: Пт дек 24, 2010 21:45:11
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2010 21:39:45Сообщений: 957Откуда: Северодвинск
Я не понимаю, зачем нужны R1,R2,R3 и C5......какие симптомы????? З.Ы.на самом деле с этого усилка больше 30 ватт не выжать, и схема с двуполярным напряжением стабильнее......кстати, от чего питаете???
_________________Вот как-то так...
valeramalko
Добавлено: Пт дек 24, 2010 21:54:33
Зарегистрирован: Ср июн 16, 2010 21:02:24Сообщений: 370Откуда: Казахстан Петропавловск
а с питанием что???
_________________ AGILIA KDE
Wise
Добавлено: Пт дек 24, 2010 22:08:48
что с питанием?????микра в однополярном включени......не удивлюсь, если топикстартёр скажет, что запитал от 12 вольт.....
nik-as
Добавлено: Сб дек 25, 2010 09:13:54
Рейтинг сообщений: 53
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38Сообщений: 5728Откуда: п.Красногорский
Схема из даташита, для однополярного питания, там всё на месте, ничего лишнего нет.
Мастеркит может только копировать, изобретать что то своё тяму не хватает.
Не работает скорее всего из за косяков в сборке или дефектных деталей.
Кстати, при 12 В вполне нормально работает, в недалёком прошлом,
микруха очень часто использовалась в китайских автомагнитолах, естественно о 44 Ваттах и речи нет.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
van0mah
Добавлено: Сб дек 25, 2010 13:29:02
Питание от свинцового аккумулятора 12 вольт 4,5 Ач. Входной сигнал брал и от плеера и от микрофона.
van0mah
Добавлено: Сб дек 25, 2010 13:44:46
Это был первый усилитель, но хочу собрать второй послабее примерно 2х10, 2х11 или 2х8 вт. Не подскажите хорошую схему. хочу подключать к телефону.
Satane
Добавлено: Сб дек 25, 2010 13:49:14
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пт фев 12, 2010 00:46:31Сообщений: 408Откуда: Слaвянск
ТДА 2003 в мост!
_________________ Гениально то, что просто! Лучший учитель, практика!
van0mah
Добавлено: Сб дек 25, 2010 14:03:17
А можно по подробнее с приведением схемы и сколько усилок на такой схеме будет выдавать мощность.
sstvov
Добавлено: Сб дек 25, 2010 14:16:21
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 402
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 16:02:46Сообщений: 3516Откуда: Ижевск
Тот усилитель который вы собрали, на самом деле больше 15 ватт не выдаст, и это при напряжении питания 30 вольт, а при 12 вольтах не больше 2,5 ватт. Вот такие пироги
Удалось добиться работоспособности то?
van0mah
Добавлено: Сб дек 25, 2010 15:07:42
Нет подключал динамик 0,5 вт 8 ом и 6 вт 4 ом не работает. Есть симптомы когда я включаю усилитель с 6 ватным динамиком слышится характерное что то в виде хлопка, но когда подаю сигнал никакого эффекта. насколько я понял вход сигнала x1+ и х2-, питание х3+ х6-, а х4 и х5 на динамик
sstvov
Добавлено: Сб дек 25, 2010 18:34:03
Карма: 23
Да, правильно. Проверьте напряжение на выводе 4 микросхемы, оно должно равняться половине напряжения питания. Внимательно просмотрите монтаж, нет ли где замыканий или плохой пайки.
Wise
Добавлено: Сб дек 25, 2010 19:16:11
Это извращение запитывать микру, должную работать от 36 вольт, 12ю........для 12 вольт существуют куда более подходящие микрухи....
van0mah
Добавлено: Сб дек 25, 2010 20:54:57
Wise
Добавлено: Сб дек 25, 2010 21:12:56
Мастеркитовские наборы?????значит вы где-то допустили ошибку.......
sstvov
Добавлено: Сб дек 25, 2010 22:55:51
Карма: 23
Так какое же напряжение на выводе 4 микросхемы? Мерять нужно по отношению к массе (минусу). Заодно и на других ножках не мешает проверить и здесь написать.
НАПАЛМ
Добавлено: Сб дек 25, 2010 23:05:12
Рейтинг сообщений: 43
Зарегистрирован: Пт ноя 27, 2009 19:47:13Сообщений: 1314Откуда: Казань
Стесняюсь спросить,вы его на радиатор то сажали?
valeramalko
Добавлено: Сб дек 25, 2010 23:06:58
при правильном монтаже должен работать, нигде дорожки не замкнули, когда паяли???
Wise
Добавлено: Сб дек 25, 2010 23:47:29
А чё стесняться, надо прям так и спрашивать.....но при однополярном включении, фланец, вроде будет землёй, если вы об этом.....
НАПАЛМ
Добавлено: Вс дек 26, 2010 00:07:07
я к тому,что он схемку вообще без теплоотвода запускал,в результате чего она благополучно коньки откинула.
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 27 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
