Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Как узнать максимальную выходную мощность звука в ноутбуке? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=38875 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | radioman_ucp [ Пн дек 06, 2010 21:07:34 ] |
Заголовок сообщения: | Как узнать максимальную выходную мощность звука в ноутбуке? |
Привет всем, - то есть я имел введу, какую максимальную мощность в W (Ваттах) может выдать ноутбук (выход на наушники!) на динамик без усилителя! Я подключил динамик с неизвестным сопротивлением катушки на гнездо где подключают наушники в ноутбуке! Сколько можно выжать из этого выхода? ноутбук: Dell Inspiron 1501 Или это можно узнать только по даташиту на аудиоконтролер? |
Автор: | compad [ Пн дек 06, 2010 21:50:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как узнать максимальную выходную мощность звука в ноутбу |
1 )Поставить на ноут Nero-7 2 )Пользуясь утилитой Nero WaveEditor создать тестовый сигнал частотой 1000гЦ и уровнем 0дБ 3 )Разобрать ноут 4 )Подключить параллельно динамику осциллограф 5 )Запустить созданный файл на воспоизведение, все регуляторы громкости на максимум 6 )Крутя указанные регуляторы, установить синус на пороге ограничения 7 )Измерить по шкале осцилла получившееся значение 8 )Перевести полученный результат в среднеквадратичный 9 )Возвести то что получилось в квадрат 10 )Разделить то что получилось на сопротивление динамика(оно написано на динамике) Число, которое получилось и будет являться максимальной мощностью ![]() |
Автор: | radioman_ucp [ Пн дек 06, 2010 22:33:34 ] |
Не плохой способ! ![]() Была бы моя воля я бы проверил именно так, а поскольку осцылографа нет в наличии, будем считать, что где-то приблизительно 1 Вт.!? |
Автор: | compad [ Пн дек 06, 2010 22:44:37 ] |
Ну, можно еще посмотреть, что за кристалл стоит на звук(в смысле оконечник) и нагуглить даташит.Мне попадались ноуты, которые от сети на свои динамики(2 шт) давали почти 3 Вт. |
Автор: | radioman_ucp [ Ср дек 08, 2010 02:12:24 ] |
compad писал(а): Мне попадались ноуты, Вы ремонтируете ноуты? |
Автор: | compad [ Ср дек 08, 2010 10:38:08 ] |
radioman_ucp писал(а): Вы ремонтируете ноуты? В основном восстанавливаю инфо с носителей. |
Автор: | ynbIPb [ Чт окт 10, 2024 23:14:56 ] |
намерял на выходе ноута RMS=229 мВ 0.229*0.229/32 = 1.6 мВт где ошибка? если убрать нагрузку - 500 мВ |
Автор: | mickbell [ Пт окт 11, 2024 10:39:04 ] |
Нигде. |
Автор: | Муркиз [ Пт окт 11, 2024 13:19:28 ] |
Цитата: Я подключил динамик с неизвестным сопротивлением катушки на гнездо где подключают наушники в ноутбуке! И что, там что либо слышно ,на динамике-то ? ЗЫ. На наушники мощность ограничивается по умолчанию до 30 мВт, если мне память не изменяет или стандарты не поменялись. Люди уже глуховаты стали от наушников... |
Автор: | mickbell [ Пт окт 11, 2024 14:14:00 ] |
Вот это некропостище - всем некропостам некропост. |
Автор: | Муркиз [ Пт окт 11, 2024 14:37:46 ] |
Ноутбук жил, ноутбук жив, ноутбук будет жить ! |
Автор: | ynbIPb [ Сб окт 12, 2024 16:43:09 ] |
Нигде. 1.6 мВт это разве нормальная мощность для наушников 32 ома? В спеках на них написано до 200 мВт Я задумался об этом, когда стало мало громкости в наушниках и посмотрев спеки max97220, который у меня стоит на звуковухе на стационарном компе, там 125 мВт/32ома и RMS 3 вольта при нагрузке в 1К ps. повторил измерения на звуковухе, получил 13 мВт, так что усилку для наушников к ноуту быть Добавлено after 1 minute 1 second: Вот это некропостище - всем некропостам некропост. это все потому что раньше было лучше |
Автор: | Муркиз [ Сб окт 12, 2024 16:45:40 ] |
0,2 ватта - это средняя мощность старых карманных приемников, между прочим... И они орали на всю комнату и окрестности квартиры, между прочим... И при такой подаваемой мощности в уши - оглохнешь, между прочим... |
Автор: | mickbell [ Сб окт 12, 2024 19:05:43 ] |
1.6 мВт это разве нормальная мощность для наушников 32 ома? Да.В спеках на них написано до 200 мВт Это какая мощность? Не PMPO, случаем? Мощности тоже бывают всякие и разные.это все потому что раньше было лучше Раньше и небо было голубее, и трава зеленее, и девки слаще.
Автор: | Asmodey [ Сб окт 12, 2024 20:09:38 ] |
Чтобы измерить номинальную/максимальную мощность нужно знать допустимый уровень нелинейных искажений для конкретного типа устройств и являться владельцем измерителя нелинейных искажений. Без чего грош цена всем вашим потугам. В спеках на них написано до 200 мВт Пятая часть ватта в уши - прощайте барабанные перепонки. Может не сразу и не полная глухота, но значительное снижение слуха точно обеспечено через какое-то время. |
Автор: | 74LS00 [ Пн окт 21, 2024 18:38:01 ] |
Там от оформления зависит. Приёмники для своей мощности не маленькие дифузоры в открытом ящике. В ноутах вроде как сейчас вообще рупор делают. Или хотябы фазоинвертор. В любом случае звук дрянь |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
