Форум РадиоКот • Просмотр темы - Включение реле через pc817
Текущее время: Чт мар 12, 2026 12:12:40
 Заголовок сообщения: Включение реле через pc817
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 22:03:53
Всем привет.
Смысл схемы таков:
При подаче питания на диод pc817 должно сработать два реле. Правильно ли все подключено? Думаю, что один резистор и точно диод в схеме после pc817 будут лишними. Вообще задумка была такова, что реле после диода будет включаться (норм. замкнутая, поэтому включаться) чуть позже реле, где mosfet без диода и с меньшим наминалом резистора. А mosfet с резистором на 500кОм-1МОм помедленней разрядиться и это даст задержку.
I'm who do map.
 Заголовок сообщения: Re: Включение реле через pc817
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2024 19:24:15
Рейтинг сообщений: 76
Рейтинг сообщения: 4
и бать.
а ничего что коеффицент передачи тока оптопары лучше считать как 0.5. (по датащитам - до 5)
а? подавая на светодиод 10 мА - на выходе транзистора можно получить 5 . - гарантированно.
а не 50.
...дарлинга сборки на выход оптопар ставить надо.
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2024 20:37:00
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1966
немного уточню, что именно у этой оптопары, PC817.
а то есть оптопары, где понавстроено всякого ускоряющего-усиляющего...
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2024 09:48:05
Рейтинг сообщений: 10
и бать.
Дык там через транзистор оптопаты затворы МОСФЕТов заряжаются, нафига там дарлингтоны?
П.С. Да, там разница в задержке будет 1мс, так - ради прикола, посчитайте тостоянную времени при С=100-200пФ и R=500-1000кОм
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2024 10:16:58
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1505
Достаточно эмиттерного повторителя на соответствующие нагрузке параметоы.
Или комбинированной схемы для "сверх великих" нагрузок
Да и "инверсное" реле не от оптрона, а от каскада управления первым реле управлять значительно удобнее.
8)
