Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индуктивный щелевой датчик
Текущее время: Пн дек 29, 2025 17:48:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Индуктивный щелевой датчик
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 18:45:58
Доброго времени суток!
Знающие люди, подскажите как подключить индуктивный щелевой датчик (3-ёх проводной: чёрный, зелёный, синий). Как определить какого он типа pnp или npn? А также какое напряжение и ток нужен для его нормальной работы?
Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Индуктивный щелевой датчик
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 13:10:03
Вот картинки ещё, если нужно...
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 13:42:14
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Какой же это индуктивный датчик, если оптопара с открытым оптическим каналом.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... a=N&tab=iw
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 14:07:45
Спасибо... мне уже подсказали что это оптрон... только как его подключить? Может вы знаете?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 14:20:41
Рейтинг сообщений: 65
Ну так это оптрон. У него есть излучатель(светодиод например) и приёмник(фотодиод например).....
К светодиоду подключаешь питание, а с фотодиода снимаешь сигнал.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 14:31:06
Вот так? Сигнал будет на выходе (синем проводе)?
Вы уж извините за мою неграмотность... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 14:36:50
Да так.
Вобще там где синий подают + питания. А там где вопросительный знак от туда снимают сигнал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:18:58
Т.е., если я Вас правильно понял, то выглядеть это должно так:
+5 питание светодиода
+5 фототранзистора
Когда щель закрыта, то ток в цепи с фототранзистором не течёт. Соответственно поступает определённый сигнал.
P.S. я хочу всё это дело от lpt подключить... Напряжение +5В, ток 10мА. Скажите, в таком случае нужны дополнительные резисторы?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 16:30:11
Вобще говоря если транзистор откроется то его сопротивление будет очень мало и через транзистор потёчёт очень большой ток (максимальный ток блока питания).... Ну и транзистор сгорит.Такчто резистор RL (как на той картинке) нужен чтоб ограничить ток когда транзистор будет открыть.
Тоже самое произойдёт и с светодиодом. Токи надо ограничивать.
Типичные схемы http://www.cncfiles.ru/photo/5106/12130 ... ematic.gif
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:28:42
Спасибо за помощь, буду пробовать... :)
