Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светомузыка
Текущее время: Ср авг 27, 2025 02:59:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Светомузыка
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 15:25:19
Рейтинг сообщений: 4
Как мне изобразить стробоскоп с регулировкой вспышек в минуту?
Желательно расчитывать на большую мощьность типа такой дискотечный вариант
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 17:29:24
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
А чем МК-шные наборы не устраивают?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 17:31:38
Админ
Карма: 109
Или, вот, например:
http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Au ... sic/12.htm
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 17:32:01
Реклама???! :)
Сколько платят? :D
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 17:34:57
Админ
Карма: 109
Оффтопик, ща жолтую карточку покажу :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 17:40:18
Да лан, просто шутки у меня чет сегодня плоские :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 20:29:42
Ой б.я! а че нить по проще есть? я ни зачто в жизни не собиру!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 20:31:41
Что конкретно надо, для каких целей? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 21:42:03
Админ
Карма: 109
Можно и попроще :)
http://schematic.by.ru/61/6101.htm
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 21:43:10
Дискотеку надо устроить! А какое помещение не знаю, но знаю только большое! так я вообще думал одна лампочка мыргает и на регуляторе верти ручку меняй частоту
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 21:45:40
Админ
Карма: 109
Еще вариант
http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Au ... sic/08.htm
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 22:15:31
Воооооо! Гораздо лучше! А регулировка присутствует?(как я понял резюк на 680 кОм ). И на икакую мощьность расчитывать резюки?(Или спираль рассеивает мощьность?)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 23:44:13
Простите великодушно, а где вы там, любезнейший, спираль нарыли? :)
Газоразрядная ломпа - она потому и ГАЗОразрядная, что свет у нее получаетца в результате ионизации газа. Спирали тама нет.
Кроме того, мощность вспышки не зависит от резисторов. Ее определяет емкость конденсатора (С1) и напруга, до которой он зарядится. От резисторов зависит скорость, с какой будет заряжаться кондер...
Почитайте описалово к схеме - там ж усе подробно описано... :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 07:50:57
Админ
Карма: 109
Вот, вот, вроде того :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 13:20:40
Нет,нет! Дорогие мои друзья вы читали советы на этой ссылке?
Там написано: При сборке потребуется учесть несколько советов. Итак, сопротивление на входе(то, которое 100 ом)идеально сделать из спирали для кухонной плиты мощностью 500 Вт...она чуть греется и имеет сопротивление точно 100 ом...
А мне надо знать максимальную мощьность резюка чтоб не сгорел!
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 13:34:09
Админ
Карма: 109
Ну так там же на схеме написано - 20 Вт...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 13:36:40
То есть мне все надо расчитывать на 20Вт?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 18:27:07
Админ
Карма: 109
Что значит все? :) Резистор - речь то о нем :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 16:16:42
Короче я собрал этот стробоскоп! Схемка корявая оказалась! А так все исправления внесены и работает стабильно как руки дойдут скину схему вам
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 16:20:01
Админ
Карма: 109
Ну клево - ждем-с :)
Мысли Пачкают Мозги
