Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Избавляемся от фона
https://radiokot.ru/forum/
Избавляемся от фона
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2309
Страница 1 из 1
Автор:  KT315B [ Ср окт 11, 2006 15:17:26 ]
Заголовок сообщения:  Избавляемся от фона
Незнаю, верно ли, что пишу в жту тему, да простят меня модераторы... Вобщем ситуация такая: имеем советский жквалайзер "Феникс" (модель точно затрудняюсь сказать), который "фонит" на 50Гц :( Оч неприятный момент получается, ибо эта штуковина стоит на входе усилителя, а без нее как-то туговато :( Каким макаром можно вылечить этот фон? Может в фильтрации питания кондеры посохли? Просто пока нету времени его ковырять, поэтому и решил сначала посоветоваться... Надеюсь на помощь =)
Автор:  Max [ Ср окт 11, 2006 15:28:13 ]
А ковырять придется - тут так или иначе надо дейстовать методом научного тыка :)
Прежде всего, смотреть конденсаторы фильтра питания, разумеется.
Автор:  Оne [ Ср окт 11, 2006 15:31:59 ]
Если девайс дорог, то только все электролиты менять даже не проверяя.
Автор:  KT315B [ Ср окт 11, 2006 15:36:38 ]
А на что менять посоветуеще? Обычные Jamicon пойдут?
Автор:  Оne [ Ср окт 11, 2006 15:48:30 ]
Jamicon кстати очень хорошие, у меня прикольный случай был. Налаживал блок питания на выходе должно было 5В получиться, цепь стабилизации оборвалось на выход повалило 13,2В. Короче CapXon 1000,0х6,3В разорвало как Тузик шапку. Налаживал другой блок и тоже стабилизацию порвал на выходе должно было быть 17В оказалось 52,4В, кондёр Jamicon 1000,0х25В оказался просто тёплым. Вот так бывает. :wink:
Автор:  Max [ Ср окт 11, 2006 17:05:41 ]
Подойдут конечно - хорошие кондеры :)
Автор:  KT315B [ Ср окт 11, 2006 19:50:21 ]
Поменял на Жамиконы - один из родных К50-6 пробитый был с большим током утечки... Звук теперь превосходный!
Автор:  Старый ржавый электронщик [ Чт окт 12, 2006 09:35:27 ]
ну слава великому Кошачьему Хвосту! :)
Автор:  Мышонок [ Чт окт 12, 2006 11:34:26 ]
Есть ещё один "хитрый" способ - иногда помогает от фона избавиться: вилку в розетке перевернуть.
Автор:  KT315B [ Чт окт 12, 2006 12:43:12 ]
Про это я тоже слышал =)
Автор:  Боб [ Чт окт 12, 2006 16:28:16 ]
Заголовок сообщения:  Непонятно!
Непонятно. Почему фон пропадает от переворачивания вилки?!
Автор:  Старый ржавый электронщик [ Чт окт 12, 2006 16:32:38 ]
если от источника сигнала идет фон, а на него накладывается фон земляной петли в самом усилителе, то фон усиливается.
а если перевернуть сетевую вилку усилилеля, то фон земляной петли будет действовать в противофазе с фоном источника сигнала. И уменьшится. или пропадет вообще :)
думаю, так. а мож хызы...
Автор:  aen [ Пт окт 13, 2006 07:34:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятно!
Во времена ламповой техники был широкораспространённый приём ставить конденсатор 5000-10000 пф между землёй схемы и одним проводом ~220 вольт. И этот способ очень помогал, особенно в приёмниках (мультипликативная помеха). Переворачиванием вилки добивались, что-бы схемная земля совпадала с нулём сети. Сейчас, как я понимаю стал дефицит в закромах радиолюбителей конденсаторов на напряжение 500 вольт и от греха подальше
об этом не говорят. Считают, кто всё понимает и без напоминаний сделает как нужно.
Автор:  gri [ Пт окт 13, 2006 21:28:05 ]
А ежели щипатси будет? Чай через такую емкость ток может хороший пройтить.
Автор:  Сэр Мурр [ Сб окт 14, 2006 06:55:27 ]
Потому и ставят в нынешних фильтрах 5600 пик, не более.
Автор:  Михаил [ Пт окт 20, 2006 17:38:43 ]
ребят а от чего усилитель стал мало высоких частот выдавать? звук как из танка
Автор:  KT315B [ Сб окт 21, 2006 09:11:42 ]
А после чего это произошло?
Автор:  Гость [ Сб окт 21, 2006 15:58:16 ]
после того как он постоял без работы полгода
Автор:  Max [ Сб окт 21, 2006 19:36:08 ]
Да тоже самое, скорее всего - где то подсох кондер электрлит - надо искать где.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
