Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Схема подключения индикатора от "Vilma 102 stereo"
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=22786
Страница 1 из 1
Автор:  Vantus [ Ср дек 02, 2009 15:29:50 ]
Заголовок сообщения:  Схема подключения индикатора от "Vilma 102 stereo"
Как можно подклюсить ето чудо к усилку???
Комментарий к файлу: Схема
p0001.JPG [179.93 KiB]
Комментарий к файлу: Внутренности
P1020905.JPG [150.05 KiB]
Комментарий к файлу: Лицевая панель
P1020904.JPG [92.07 KiB]
Автор:  ПАУЛЬ [ Ср дек 02, 2009 15:58:47 ]
Микруху DA4 нафиг выдераешь из платы.
Надеюсь понятно?
Комментарий к файлу: делаешь так.
p0001.JPG [186.11 KiB]
Комментарий к файлу: и делаешь такую дороботку
DSCN6524.JPG [114.83 KiB]
Автор:  Vantus [ Ср дек 02, 2009 16:05:39 ]
Спасибо!!!! :))
Автор:  ПАУЛЬ [ Ср дек 02, 2009 16:08:09 ]
Не за что. А усилог Ваш,на сякока ваттей? :))
Автор:  Vantus [ Ср дек 02, 2009 16:10:25 ]
Два канала по 30 вт
Автор:  ПАУЛЬ [ Ср дек 02, 2009 16:12:23 ]
Ааааа... и еще. это вы хатите на вход уилка или на выход усилка подключить индикатор?
Автор:  Vantus [ Ср дек 02, 2009 16:14:12 ]
На вход
Автор:  ПАУЛЬ [ Ср дек 02, 2009 16:23:30 ]
тогда делаешь так. ПО ПЕРВОЙ СХЕМЕ Я ТАМ НЕ ПРАВИЛЬНО НАПИСАЛ ПОЛЯРНОСТЬ ПИТАНИЯ!
Прошу прощения!
p00011.JPG [185.5 KiB]
Автор:  ПАУЛЬ [ Ср дек 02, 2009 18:36:30 ]
и еще,не нужно добовлять подстроечники которые нарисовал,подключаешь вход индикатора на вход усилка.
Автор:  ViktorZ [ Ср дек 02, 2009 19:41:42 ]
Ммм, да такой бы на переднюю панель системника)) Не плохо под старинку смотрелось бы) У меня еще лежит блок индикации от маяка.. кстати совместно бы красиво смотрелось)
Автор:  VVX5510 [ Ср дек 02, 2009 22:14:40 ]
стрелошные индикаторы в системникк?? :shock:
храни нас Господь от такого!
поставьте уже лцд-матрицу большую.. а на ней хоть чо можно эмулировать.. и стрелки в т.ч.
Автор:  ПАУЛЬ [ Ср дек 02, 2009 22:18:34 ]
Зачем все усложнять матрицами,когда есть норальные рабочие и красивые стрелочные приборчики.
Автор:  Vantus [ Сб дек 05, 2009 15:33:00 ]
Так то работает, спасибо!Но как всегда есть одно но)Стрелки прыгаются ну очень уж слабо, может поставить по предусилителю на 1 тр-ре на каждый вход поставить???
Автор:  Vantus [ Сб дек 05, 2009 15:34:36 ]
Что то типа этого http://fluct.narod.ru/preamp.htm
Автор:  ПАУЛЬ [ Сб дек 05, 2009 15:43:04 ]
попробу на прямую подать сигнал без подстроичников. т.е. на вход микрухи К157ДА1,а точнее на кондеры С9 и С10
Автор:  Vantus [ Сб дек 05, 2009 18:05:46 ]
неа, таже хрень(
Автор:  ПАУЛЬ [ Сб дек 05, 2009 18:33:01 ]
страновастенько. на К157ДА1 достаточно подавать 0.28... 0.5В
Автор:  ПАУЛЬ [ Сб дек 05, 2009 18:41:13 ]
тогда нужно клепать усилитель напряжения. хороший вариант на К157УД2
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
