| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Как правильно физически переключать аудио стерео каналы? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=199486 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | RN01170 [ Пт окт 24, 2025 15:22:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Как правильно физически переключать аудио стерео каналы? |
Добрый день. Имеются колонки и два источника звука (стерео) Хочу сделать переключатель, тумблер, который бы переключал источник звука. Если тумблер будет переключать только центральный провод, этого достаточно будет или нет? Что можно сделать, но только компактное? Сильно не пинайте, не силен. Спасибо |
| Автор: | АлександрЛ [ Пт окт 24, 2025 15:33:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как правильно физически переключать аудио стерео каналы? |
Да переключайте только сигнальный провод (центральную жилу), так все коммутаторы сделаны.. Проблема может быть, только, если источники сигнала подключены к разным фазам трёхфазной электросети. |
| Автор: | gsmart [ Пт окт 24, 2025 17:18:46 ] |
Если схемы усилителей мостовые, то желательно коммутировать оба провода с каждой колонки. |
| Автор: | АлександрЛ [ Пт окт 24, 2025 18:08:15 ] |
ААААА!! Я не обратил внимания на то, что, переключать нужно АКУСТИКУ, а не источник звука на усилитель! Да, с акустикой, чтобы проблем не было, лучше переключать оба провода. Правда, найти переключатель на достаточный ток (в зависимости от мощности усилителя) - тот ещё квест будет. Если УНЧ маломощный- ватт до 25~30, это одно, а, если ватт 100 и больше 100 ватт на 4-х омах это около 20 ампер.. Вот: https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=119.19 переключатель 4 переключающих контакта https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=10912.08 https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6640.24 переключатель на 4 переключающих контакта с положением "всё выключено" |
| Автор: | vlasovzloy [ Пт окт 24, 2025 18:50:51 ] |
Пускатель на 63 ампера и норм |
| Автор: | Муркиз [ Пт окт 24, 2025 22:13:24 ] |
Ага, вот такой, да ? https://spk-electric.ru/catalog/trehpoz ... ekf-basic/ Только вот в большинстве усилителей до 20 - 40 ватт на канал вообще либо П2К, либо галетниками обходились. Несколько групп переключателя запараллеливаешь - и будет держать, если под нагрузкой колонки переключать не будешь. Впрочем, и усилителям это повредить может, и сильно. ЗЫ. И не "лучше два провода", а обязательно ! Потому как что там между массами усилителей твориться, ещё бабушка надвое сказала. |
| Автор: | HochReiter [ Пт окт 24, 2025 22:56:02 ] |
Лучше уточнить, что имеется в виду под "источниками звука". Колонки - 1 комплект, усилитель - 1 шт., два источника звука, которые надо по очереди подключать ко входу усилителя - такой вариант тоже подходит под формулировку ТС. Наличие центрального провода намекает. |
| Автор: | Муркиз [ Сб окт 25, 2025 09:12:13 ] |
Если колонки активные, тогда это точно. Но для варианта по версии АлександраЛ - если есть два усилителя дальше разговор пошел. Поскольку этот вариант более адекватен неопределенности в описании ТС. Хотя и для линейных входов источника звука вопрос общей земли тоже актуален. |
| Автор: | As [ Сб окт 25, 2025 13:53:14 ] |
Для линейных входов готовый коммутатор мне Озон в рекомендации вываливал несколько дней... Кому она нужна, эта коробочка с двумя кнопочными переключателями?! |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб окт 25, 2025 14:41:14 ] |
Ну например пришел человек домой, а у него коробочка стоит подключена с виниловой пластинки и играет музыка. Человек захотел с телефона мп3 послушать 56кбит битрейт. Подключил штекер в коробочку, подключил штекер в телефон. Нажал на коробочке кнопочку и все и счастлив. Это вам не вытаскивать из виниловой вертушки штекер и в телефон втыкать, это наука это удоьство |
| Автор: | АлександрЛ [ Сб окт 25, 2025 15:00:32 ] |
As писал(а): Для линейных входов готовый коммутатор мне Озон в рекомендации вываливал несколько дней. Для акустики там тоже есть коммутаторы: 2 комплекта АС, 2 усилителя: https://www.ozon.ru/product/pereklyucha ... 872560567/ Селектор акустических систем 3x3 https://www.ozon.ru/product/selektor-ak ... 683025927/ Пассивный коммутатор акустики 4x2 https://www.ozon.ru/product/passivnyy-k ... 969289591/ Переключатель 1 УНЧ 2 АС https://www.ozon.ru/product/a-e-usilite ... 826511969/ |
| Автор: | Муркиз [ Сб окт 25, 2025 15:11:40 ] |
А есть ещё и микшеры. И есть ещё куча устройств на все случаи жизни в играх со звуком, где и переключать ничего не надо, автоматом делает. Кто хочет, тот себе по нужде найдет. |
| Автор: | HochReiter [ Сб окт 25, 2025 18:42:21 ] |
Муркиз писал(а): Если колонки активные, тогда это точно. Или гадать, или ждать, пока ТС уточнит свои хотелки.
Но для варианта по версии АлександраЛ |
| Автор: | АлександрЛ [ Сб окт 25, 2025 19:00:02 ] |
HochReiter писал(а): ждать, пока ТС уточнит свои хотелки. Почему-то, все вопрошающие, считают, что, все знают, чего именно они хотят!
| Автор: | HochReiter [ Сб окт 25, 2025 20:07:10 ] |
АлександрЛ писал(а): Почему-то, все вопрошающие, считают, что, все знают, чего именно они хотят! Но отвечающие часто начинают отвечать, ещё не зная, чего хотят вопрошающие. |
| Автор: | mickbell [ Сб окт 25, 2025 20:25:09 ] |
Если из вопрошающих приходится клещами тянуть то, чего они хотят, то возникает вопрос. Но не вопрос, чего же они хотят, отнюдь. А вопрос, какого моржового они не могут сразу вывалить все свои хотелки со всеми обстоятельствами. |
| Автор: | АлександрЛ [ Сб окт 25, 2025 20:48:58 ] |
Да ладно, "вывалить", они обижаются на "уточняющие вопросы"..
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
