| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Схема контроля пламени на ОУ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=199456 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alex_ka [ Вт окт 21, 2025 19:23:00 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Схема контроля пламени на ОУ | ||
Есть в заводском блоке вот такая схема. По инструкции производителя R4 ставим 20 МОм вместо 20 кОм и убираем конденсаторы на выв.2 и выв.6, вместо них перемычки (на схеме они убраны) и при использовании указанного ими изменения, контроль пламени в котлах должен блок видеть. Но блок работать не хочет, не видит пламя. Оказалось, чтобы блок работал, надо чтобы при отпущенной кнопке напруга на выходе ОУ была логическим нулем, а при нажатии кнопки лог. единицей, а напруга на выходе в районе двух вольт при отпущенной кнопки не прокатывает. Может есть у кого какие мысли, чтобы на выходе ОУ сделать логический ноль при отпущенной кнопке, а при нажатии напругу хотя бы в районе 9 вольт. Схему в протеус 8.13 прилагаю.
| Автор: | Krismi70 [ Вт окт 21, 2025 19:49:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Схема контроля пламени на ОУ |
| Автор: | Alex_ka [ Ср окт 22, 2025 08:22:22 ] |
При таком включении R3 на массу получаем сразу 10 вол ь на выходе ОУ. А нужен логический ноль и при нажатии кнопки напруга 9-10 вольт. |
| Автор: | Динозавр [ Ср окт 22, 2025 19:46:30 ] |
Alex_ka, ---нужен логический ноль и при нажатии кнопки напруга 9-10 вольт.--- Может R2 надо подключить к + ОУ , для гистерезиса? Или убрать, чтобы ОУ стал Компаратором.
| Автор: | Alex_ka [ Чт окт 23, 2025 09:20:03 ] |
При двух полярном питании проблем нет. Но в блоке одно полярное питание. Пробовал по разному. Наверное придётся логику ставить с переходной понелькой. |
| Автор: | Alex_ka [ Вс окт 26, 2025 09:23:47 ] |
Короче, сделал на одно элементе 561ле5, работает чётко и без проблем. ОУ под быброс. Один элемент логики, резак на 20МОм на вход к 14 ноге и на переходной панелька вместо ОУ. |
| Автор: | Ariadna-on-Line [ Вс окт 26, 2025 13:14:03 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Схема контроля пламени на ОУ | ||
1. При отпущенной кнопке на инверсном входе делитель из двух 20М-омных резисторов. На выходе - 0 вольт. значит - на инверсном входе - в идеале 6 вольт. Значит на прямом входе должно быть столько же. Или чуть меньше. Значит RV1 должен стоять не на 90, а на ~~40%. Те 200Ком. 2. При нажамии на кнопку мы имеем Делитель из 3-х резисторов с одним неизвестным напряжением, которое будет (может быть) на выходе операционника. Понимаем что сумма токов на входе равна нулю. И всех делов. Получаем +36 Вольт. Конечно напряжение на выходе не может превысить напряжение питания.
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
