Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Модернизация советской установки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=198215 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | RueGen [ Чт июн 05, 2025 16:22:06 ] | ||
Заголовок сообщения: | Модернизация советской установки | ||
Вложение: Имеется установка с видеовыходом РП15-23Шк и монохромный ЭЛТ монитор, ниже представлена вся доступная информация по выходуВопрос, как это перевести на VGA монитор? Добавлено after 5 hours 37 minutes 47 seconds: В дополнение к выше сказанному разобрал блок логики, на мониторы выход на 4 провода, один из них земля, верхние два распаяны на несколько контактов
Автор: | Дмитрий М [ Чт июн 05, 2025 16:30:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Модернизация советской установки |
Наверное стоит поискать монитор для видеонаблюдения с RCA входом. Там чисто композитный сигнал на входе. ВГА обычно и-за стандартов развертки не подходят, они не могут работать с 15625 Гц строчки, у них стандарт гораздо выше. Это кажется только CGA могли, но их вообще не найти. Информация о разъёме вообще ни о чем, если бы там на выходе стояла розетка на 32 ампера то по Вашему мнению надо искать монитор на 32 ампера? |
Автор: | piligrim130 [ Чт июн 05, 2025 19:36:00 ] |
Все зависит от того что может выдавать ваш монитор и что вы ожидаете удивить.На али можно найти конвертер.Самое просто решение засунут в старый корпус vga монитор - кинескоп и плату управления . |
Автор: | АлександрЛ [ Чт июн 05, 2025 22:32:19 ] |
Дмитрий М писал(а): Наверное стоит поискать монитор для видеонаблюдения с RCA входом. Там чисто композитный сигнал на входе. Гораздо проще найти "кухонный телевизор", там вход видео, обычно, уже есть.
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
