Форум РадиоКот • Просмотр темы - Г4-151
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:34:57
 Заголовок сообщения: Г4-151
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 22:06:53
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 14
Доброго вечера форумчане. Подарили недели 2 назад генератор ВЧ Г4-151 а-ля на тебе боже, что мне негоже. Когда вручали пояснили что какой-то гений подал что-то на выход генератора и он после этого перестал работать. Я не знаю что такого нужно подать на выход потому что в модуле-аттенюаторе последние 2 геркона(КЭМ-2а) были в прямом смысле слова взорваны. Был пробит насквозь(эмиттер-база) выходной каскад усилителя 1...100 МГц(5.282.414). Ну тут понятно - замена герконов и транзюков. Плата фильтров, усилителей 100...500 МГц вроде изначально в списке выживших были. На блоке питания имею напряжения: +12,3В, 5,15В и 8 вольт. Вроде что-то заработало, вроде даже бедолага стал синус на выход рожать но вот появился ряд вопросов у меня, как мало знакомого(считай не знакомого) с этим изделием:
1. Регулировка частот идет вот такими отрезками:
на диапазоне 1...10 МГц: 950...1630 КГц, 1890...3276 КГц, 3640...6540 КГц
на диапазоне 10...80 МГц: 9,76...16,34 МГц, 18,28...32,54 МГц, 39,15...65,42 МГц
на диапазоне 80...512 МГц: 74...131 МГц, 142...262 МГц, 276...416 МГц
И из этого появляется вопрос к людям которые уже имели опыт в его ремонте и/или наладке - так и должно быть? если там есть какая-то возможность "увеличить" длину отрезков то хотел бы узнать как это сделать. Потому что где заявленные 500 МГц, а? :kill:
2. Для переключения между "отрезками" нужно некоторое время вращать ручку подстройки частоты - опять таки не знаю должно ли сразу переключаться с одного отрезка на другой или так и должно быть?
3. Некоторая срань из частотомера в момент подсчета частоты - особенно хорошо слышно это в режиме "Х100". Я уверен что его вообще не должно быть слышно
4. Где можно найти книжки/доки по его настройке? Очень много настроечных элементов - контуров, подстроечников но что за что отвечает я без понятия, влезать бездумно не собираюсь
Буду рад любой инфе. В гугле я почему-то почти ничего не нашёл кроме тысячи сайтов которые друг у друга спиззаимствовали схемы пожатые в шакалах и формуляры где кроме ТТХ описано чуть более чем ничего по теме его настройки
 Заголовок сообщения: Re: Г4-151
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2022 10:24:27
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 755
Там или две толстые книжки 1/2 А4 или один огромный альбом А4 толстый. ТО само в смысле. Описания по ремонту там ессно нет, в СССРе это было крайне редко и только по БИПам по особому заказу и для очень немногих приборов рассылалось. Если прибор был сложный то на завод отправляли.
Перестройка должна быть плавной если не нажата кнопка АПЧ что фиксирует частоту. Синтез там действительно идёт по участкам, но визуально всё плавно по индикатору, скачки мощности и модуляции по анализатору видны, но только в момент перехода границ "сшивки" ДПКД.
Обычно при подаче напряжения на выход выгорает большая гибридка что обеспечивает все модуляции и прочее, странно если она у Вас жива.
ТО оригинальное можно поискать но это будет недешево. Если надо то в ЛС.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2024 22:56:12
Вот пояснения по данному вопросу.
Плата коррекции ЧМ.JPG [98.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2024 17:56:51
Рейтинг сообщений: 214
Вообще то там должно быть 6 поддиапазонов. ЗНачить второй диапазонный VCO или подох, или его не включает коммутатор.
первый НЧ VCO 320-400 МГц, второй 400-512 плюс запасы по краям
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 21:32:11
Рейтинг сообщений: 8
Парни, а вдруг у кого то есть на него полный мануал по настройке со схемами.
Урвал его у золотоискателя, не могу дать прибору погибнуть.индикация есть. диапазоны переключаются, на выходе нет сигнала , на плате 5.282.398 на коллекторе T5 есть синус, во всём диапазоне, с этой платы сигнал идёт на аттенюатор , а с него тишина....
модуляции тоже нет , как я понимаю нужно менять микросборку 5.081.007 балансного модулятора
Перерыл весь интернет, а схем и мануала по настройке так и не нашёл, если вдруг есть у кого, готов принять в том числе и за вознаграждение
Арфы нет, возьмите бубин
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 22:06:27
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 643
Перерыл весь интернет, а схем и мануала по настройке так и не нашёл...
Потому, что их нет и никогда не будет. Вам надо обращаться на завод им.Фрунзе в НН - там их делали, ремонтировали и настраивали. Больше этим никто не занимался, поэтому и материалов ни у кого нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 13:34:01
А в чем проблема? Все в сети лежит https://www.astena.ru/teh_3.html ТО-шка. Настройка все равно самостоятельно, потому что заводского комплекта приборов сейчас не собрать. Гибридки -собирали аналоги на SMD транзисторах современных, но это куча работы и сейчас смысла не имеет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 13:35:45
проблема в том что схем на https://www.astena.ru нет
настройка это уже вторая часть....
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 13:48:31
Блин, у ЖАИС же лежали схемы но исчезли. Куда заливать?
Вот схемы на немецком- экспортный вариант. http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... 151-SP.pdf если без VPN пустит.
Последний раз редактировалось khach Пт дек 06, 2024 13:51:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 13:50:34
Написал Вам в личку, а вообще - положите их в сундук в раздел документация
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 14:38:50
Положил в сундук кота
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 15:27:10
Спасибо огромаднейшее :beer:
наверное прорастёт завтра, ибо пока ничего нового нет :solder:
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 18:40:06
Интересно, как скоро становится доступным загруженное в сундук, или нужно " одобрение" кота ?
прошли как минимум сутки, а схем в сундуке нет- как нет ... :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 20:03:09
Так вроде лежат уже. https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1656564609
Я сундуком раньше не пользовался, так что не знаю как оно работает. Если будут вопросы по генератору, то постараюсь помочь, если что еще помню.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 20:04:28
так то тема про г4-151, а там лежит 154:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 20:06:18
Сорри, мои еще модерацию не прошли похоже. Постараюсь побить на части, т.к на посту архив не идет.
