Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Нужна схема термостата
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=189051
Страница 1 из 1
Автор:  haverseter [ Пт июл 07, 2023 11:07:43 ]
Заголовок сообщения:  Нужна схема термостата
Всем привет! Я совсем чайник, поэтому без помощи придумать ничего не могу. Нужна схема термостата, заточенного на температуру около -10 градусов на терморезисторе или термопаре, работающий от 12 вольт и который должен выключаться, например по достижении градусов 30-40 или спустя пять минут после включения. Сколько не искал, ничего полезного не нашел, биметаллический термостат не подходит из-за его больших размеров (термопару нужно засунуть в отверстие диаметром 5мм). Предпочтительна простая схема без контроллеров и тому подобного. всем спасибо!
Автор:  12943 [ Пт июл 07, 2023 13:36:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна схема термостата
Это называется не "чайник", а дурачок.
Забей свой вопрос в поисковик и увидишь десятки разных вариантов.
Автор:  бабай [ Пт июл 07, 2023 13:39:03 ]
Тогда может проще и дешевле тупо купить ?
https://aliexpress.ru/item/100500133600 ... 6a67fd16e7
Автор:  u37 [ Пт июл 07, 2023 14:02:07 ]
Для тупо купить добавляйте ссылку на реле времени.
Автор:  vlasovzloy [ Пт июл 07, 2023 15:05:35 ]
Или 5 минут написал же. Получается термостата достаточно. Китайцы делают на компараторе и реле миниплатки. А можно на одном транзисторе собрать он сам и датчик и сам греет. А можно на тини13 и 1820 датчике. Но надо просить программистов чтоб написали
Автор:  BOB51 [ Пт июл 07, 2023 15:33:06 ]
Терморезистор с усилителем и компаратором плюс реле времени на логике-рассыпухе.
Оборудование конца 70-х.
8)
Автор:  АлександрЛ [ Пт июл 07, 2023 16:22:21 ]
А что означает "заточенного на температуру около -10 градусов"
и как это согласуется с "должен выключаться, например по достижении градусов 30-40"
и при чём тут "или спустя пять минут после включения."
То есть, нагрел или нет- всё равно?
может проще и дешевле тупо купить ? https://aliexpress.ru/item/1005001336008467.html
Вот в связи с этим:
Я совсем чайник,
это будет самый простой и дешевый вариант- даже цифровой термостат стоит всего 315 рублей. Если у вас нет "подручного склада радиодеталей", то дешевле у вас вряд ли получится..
Вот ещё:
https://aliexpress.ru/item/1005001679871187.html 241 руб
Примерно то же самое, но без корпуса..
https://aliexpress.ru/item/1005001580397373.html 118 руб
https://aliexpress.ru/item/32225252366.html
https://aliexpress.ru/item/1005001580048758.html
Автор:  haverseter [ Пт июл 07, 2023 21:53:18 ]
штука примерно как здесь https://www.youtube.com/watch?v=DZoodbM ... ansistorTV , но включение должно быть при температуре в -10 градусов, а выключение должно быть по достижению температуры в 40 градусов, вкл/выкл по времени не нужен
Автор:  u37 [ Пт июл 07, 2023 23:40:30 ]
Гм.
Заданный гистерезис просто огромен, терморезистор будет менять сопротивление раза в 3. Любая не-линейная схема приводит к сложностям в расчете элементов. Как-бы, нарисовал = сразу_заработало, не выйдет. Не недостаток, но нюанс.
Использование низкочувствительной термопары здесь вообще бес-сысленно, от слова совсем. Нужен линейный пп датчик.
Здесь можно купить тарированнй датчик температуры (google: Analog temperature sensors) или использовать банальный pn переход из простого диода (1n4148 &etc) или еще более тростого транзистора (BC547B &etc). Свойства получатся одинаковые, но здесь можно обыграть удобство тех или иных корпусов для изготовления датчика температуры.
Собственно, всё остальное довольно просто: источник тока для датчика, пара переменников для точной установки температуры вкл/выкл, компаратор (скажем LM358) и триггер для отрабатывания переключения вкл/выкл. Последнее можно сделать на логике CD4000 или взять таймер 555, по желанию ТС. Впрочем, всё равно потребуется еще один таймер для выдержки макс. времени включения.
Могу прикинуть реализацию, но УЧТИТЕ, что в ТЗ описана конструкция с диким гистерезисом (на русский переводится как зона не_чувствительности), что означает непредсказуемое поведение при температуре внутри петли гистерезиса -10..+40. Особенность указанной задачи.
Автор:  mont-oriol [ Пт июл 07, 2023 23:59:45 ]
Вот готовый термостат с двумя независимыми порогами (так пишут, лично не проверял) https://amperkot.ru/products/elektronny ... 91574.html , 160 руб.
Если же нужна именно схема, то (учитывая, что требований к точности вообще нет)
Автор:  АлександрЛ [ Сб июл 08, 2023 02:22:35 ]
Схема на одном терморезисторе с "нестандартным" использованием 555 таймера:
Проверялась в протеусе
Опытным путём (моделированием) выяснилось, что NTC терморезистор (из библиотеки протеуса) номиналом 10 кОм, при температуре -10 градусов имеет сопротивление 19 кОм, а при температуре +35 градусов- примерно 6~6,5 кОм.
На основании этих измерений были подобраны резисторы R3 и R4 - чтобы компараторы таймера срабатывали при температуре -10 градусов- таймер сбрасывается в ноль и срабатывает реле, а при температуре выше 35 градусов- реле отключается..
зы.. Условно не показаны, всяческие, само собой разумеющиеся, элементы по питанию- типа стабилизаторов, фильтрующих и блокирующих ёмкостей итдитп..
Термостат с большим гистерезисом-1.JPG [94.45 KiB]
Автор:  vlad251 [ Сб июл 08, 2023 11:22:45 ]
У одного знакомого на работе лет 20 назад видел аппарат размером с холодильник для термоиспытаний изделий от минусов в несколько десятков градусов до плюсов почти кипения воды. Т.е. практически гибрид холодильника с термошкафом.
Необходимые температурные режимы с заданными временными интервалами устанавливались программно-дистанционно.
Сколько стоил не знаю, даже представить страшно.
Техзадание ТС очень напоминает этот аппарат, правда без упоминания холодильника с термошкафом, хотя и заданы температурные режимы.
Написал на всякий случай в порядке уточнения и надеюсь не сильно отошёл от темы.
Автор:  AlexS4 [ Сб июл 08, 2023 11:59:03 ]
не то чтоб я считал что это лучше электронной схемы на mcu но есть же устройства вообще без электроники: например
капилярный термостат,
там датчик выносится от автомата хоть на 10m и рабочее тело из датчика по капиляру воздействует на исполнительный механизм.
https://www.yandex.ru/images/search?tex ... 1%8B%D0%B9
Автор:  veso74 [ Сб июл 08, 2023 12:33:09 ]
вкл: -10oC, выкл. +40oC, т.е. гистерезис: 50o.
Поскольку применение устройство не ясно, указажите статус при вкл. в "окне гистерезиса": напр. при 25oC устройство вкл. или выкл.?
С таким большим гистерезисом аналоговые схемы будет сложно настроить: доводка до точного предела практически бесконечна по времени (и не будет настроено на точность сколько бы времени ни потратили).
А с МК (напр. ATtiny13A) и датчиком (например DS18B20) выставляете две температуры в коде и прибор практически повторяет 1:1. Запчасти есть, (почти) ничего не стоит, занимаемая площадь та же. Также продается герметичный датчик в капсуле, готовый к использованию в неблагоприятных условиях.
Автор:  Alex_ka [ Сб июл 08, 2023 13:05:59 ]
Термостат, это устройство поддерживающего температуру в предела одного градуса. А ты про, что пишешь? Может тебе терморегулятор нужен? https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/70/
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
