Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Паяльник гудит при подключении к диммеру https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=188472 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | makisimu13 [ Ср май 24, 2023 11:51:27 ] | ||
Заголовок сообщения: | Паяльник гудит при подключении к диммеру | ||
Привет всем. Не то чтобы меня это очень сильно беспокоило. Хотя по началу немного пугало. Собрал я значит диммер по схеме которую приложу к сообщению. Использую его для паяльника, но начинает гудеть в районе половины питания, (при малом уровне потенциометра, питания ему не хватает, а соответсвенно не гудит) и чем ближе к полному питанию тем больше гудение уменьшается, вплоть до полного исчезновения. Не портится ли от этого паяльник? И с чем вообще связано данное гудение? На форуме прочитал лишь что гудеть может.
Автор: | vlasovzloy [ Ср май 24, 2023 12:03:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Паяльник гудит при подключении к диммеру |
Ничо страшного |
Автор: | Martian [ Ср май 24, 2023 12:13:33 ] |
И с чем вообще связано данное гудение? а самому подумать? Как работает диммер, от чего всё это запитывается?
Автор: | makisimu13 [ Ср май 24, 2023 12:35:14 ] |
а самому подумать? Как работает диммер Тобишь мы и слышим эти самые срезанные полуволны? А чему там "петь" то, ведь при регулировке лампы ничего не шумит. Сравнение может не очень, но всё же.
Автор: | Martian [ Ср май 24, 2023 12:49:19 ] |
ну, на это даст ответ информация, как устроен нагреватель паяльника |
Автор: | vlasovzloy [ Ср май 24, 2023 13:00:42 ] |
Светодиод наверно шумит |
Автор: | АлександрЛ [ Ср май 24, 2023 13:11:26 ] |
Вам надо было бы не схему диммера выкладывать, а, хотя бы, внешний вид вашего паяльника. "вангую"- паяльник на 220 вольт, с нихромовой проволокой в качестве нагревателя. Диммер "режет" синусоиду, превращая её в "ХЗчто" ![]() Спойлер![]() https://electricx.ru/wp-content/uploads ... 24x451.jpg Вот эти "квадраты" и стучат.. гудят.. зы.. СпойлерЕдут Петька и Василий Иваныч в поезде, а Петька и спрашивает-- Василий Иваныч, а почему у поезда колёса стучат, они же круглые? - Петька, ты формулу площади круга знаешь? - Пи Эр квадрат! - Вот тот квадрат и стучит! |
Автор: | makisimu13 [ Ср май 24, 2023 13:19:24 ] |
Вам надо было бы не схему диммера выкладывать, а, хотя бы, внешний вид вашего паяльника. Таки да, Goot KS-40R. 220 и нихром, всё верно.
"вангую"- паяльник на 220 вольт, с нихромовой проволокой в качестве нагревателя. |
Автор: | Martian [ Ср май 24, 2023 13:32:45 ] |
ну и? как намотан нихром? |
Автор: | makisimu13 [ Ср май 24, 2023 13:47:38 ] |
ну и? как намотан нихром? А Кот его знает хD Я так далеко не залазил, я ещё с AB толком не разобрался. Остановимся на том что это безопасно для паяльника. Всем спасибо.
Автор: | Martian [ Ср май 24, 2023 13:59:55 ] |
Класс. То есть, поленился думать, задал вопрос на форуме, но и ответ не нужен. Зато без ответа с чего-то сделал вывод, что для паяльника это безопасно. Маладец... |
Автор: | makisimu13 [ Ср май 24, 2023 15:54:28 ] |
Класс. То есть, поленился думать, задал вопрос на форуме, но и ответ не нужен. Зато без ответа с чего-то сделал вывод, что для паяльника это безопасно. Маладец... Ну а что думать то? Я в паяльниках не разбираюсь, как работают, какие намотки бывают, всё это мне изучать надо. Предлагаю вернуться к этому вопросу чутка позже. Как почитаю про устройство паяльников. И какие намотки бывают? Я больше не понял этого вопроса, на деле.
Автор: | Martian [ Ср май 24, 2023 16:12:44 ] |
Правильно. чё тут думать. Думать вредно. Проще на форумах херню спросить, да в ютубике херню посмотреть. |
Автор: | makisimu13 [ Ср май 24, 2023 16:37:20 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Паяльник гудит при подключении к диммеру | ||
Правильно. чё тут думать. Думать вредно. Проще на форумах херню спросить, да в ютубике херню посмотреть. Так а в чём различие намотки то? Ты уже подогрел мой интерес, я уже и в паяльник полез и сфоткал.
Автор: | Martian [ Ср май 24, 2023 17:09:38 ] |
Не различие. А что она собой представляет (включая то. на что намотано и что вставлено в то, на что намотано), что с ней происходит, какие физические явления? Это же достаточно просто. |
Автор: | vlasovzloy [ Ср май 24, 2023 17:15:09 ] |
Надо перемотать зигзагом |
Автор: | makisimu13 [ Ср май 24, 2023 17:29:42 ] |
Не различие. А что она собой представляет (включая то. на что намотано и что вставлено в то, на что намотано), что с ней происходит, какие физические явления? Это же достаточно просто. Намотана на тканевую оплётку, внутрь не заглядывал ещё.
Автор: | HochReiter [ Ср май 24, 2023 19:06:41 ] |
Паяльник гудит и без диммера, но его хуже слышно: громкоговоритель из него никакой, басы (50 Гц) воспроизводит плохо. А обрезанная диммером синусоида содержит высшие гармоники, они и воспроизводятся лучше, и чувствительность уха выше. Если подать не на паяльник, а на настоящий громкоговоритель 50 Гц из розетки (через трансформатор и,или резистор, чтобы не спалить), он будет гудеть. Если последовательно к нему добавить ещё и диод, мощность уменьшится вдвое, а громкость звука, наоборот, заметно возрастёт. |
Автор: | Дмитрий М [ Чт май 25, 2023 18:39:24 ] |
Вообще (если так рассуждать теоретически) гудение паяльнику не полезно... Витки трутся и вибрируют, из-за этого они могут прожить меньше. Трансформаторы с регулировкой по первичке сварочные протиралась на ура изоляция. Были такие модели в перестройку кооперативные, с тиристорами по первичке. Незалитые лаком к тому же... |
Автор: | Kostin-cx [ Чт май 25, 2023 18:47:55 ] |
на работе лет 50 работает трёхфазный регулятор на трансформатор с низковольтным нагревателем печи... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
