| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Получение красивой высоковольтной дуги. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=186361 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Niobium [ Пт янв 13, 2023 13:37:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Получение красивой высоковольтной дуги. |
Здравствуйте. Можно считать это продолжением темы про люстру Чижевского. В наличии есть ТДКС, ZVS генератор и генератор на биполярном мощном высоковольтном транзисторе. Задача: Получение больших разрядов 5-10 см. С моим оснащением такое вообще возможно? Также есть ТВС и два умножителя, но они где-то завалены... |
| Автор: | сэм [ Пт янв 13, 2023 14:03:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Получение красивой высоковольтной дуги. |
У меня есть такая готовое устройство, зажигание керосина в самолетах. Не знаю ,где применить, вот и лежит. Искра 10-20 мм, , целый сноп плазмы, звук чуть тише из пистолета. Одно но, там разрядник-- активатор, наверное, сложно найти, напряжение накопительного кондера меньше 3 кВ. |
| Автор: | Niobium [ Пт янв 13, 2023 15:17:26 ] |
Я искал детали, хотел сделать сам очень мощный и очень высоковольтный генератор, так-как имеется ZVS генератор очень большой мощности. Но нужных деталей так и не нашёл. Все высоковольтные конденсаторы стоят очень дорого, а диоды так вообще я не нашёл... По идее, хорошо было-бы где-то оптом скупить около 10-и умножителей с советских теликов и соединить их по хитрому. |
| Автор: | Муркиз [ Пт янв 13, 2023 15:55:09 ] |
https://www.techcult.ru/sdelay-sam/4825 ... -de-graafa |
| Автор: | mickbell [ Пт янв 13, 2023 16:23:02 ] |
По идее, хорошо было-бы где-то оптом скупить около 10-и умножителей с советских теликов и соединить их по хитрому. Умножители не получится, ТДКСы пробьёт к псам.
| Автор: | muravei_ [ Вт янв 17, 2023 13:39:49 ] |
Лет 30 назад наблюдал красивую дугу. Шурин попросил изготовить зажигалку для газа при переводе на газ отопителя "машины-зверь" Он притащил электронное зажигание и бабину от грузовика, я сделал мультивибратор на 400Гц с выходом на кт817 вместо прерывателя. Дуга была см 10, толщиной мм 8 -обалденная. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
