Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фонит тембрблок на микросхеме LM4610N
Текущее время: Пн май 25, 2020 11:49:10
 Заголовок сообщения: Фонит тембрблок на микросхеме LM4610N
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 11:03:03
Приветствую, купил плату на али, темброблок на микросхеме lm4610n (там она одна такая подобная). Брал из-за одиночных потенциометров, да бы избежать со временем разбаланса. Но эта зараза фонит, без звука слышен цифровой шум. Стоит два аудиофильских операционника op264 на усилении. По питанию операцинников lm317 + lm337 и между ними стоит LF353, на кроватках выставлено все ровно. LM4610N питает стаб 7812.
Питаю от тора 12в-0-12в.
Может кто сталкивался или знает как убрать этот фон у этого изделия/микросхемы? Благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось tishkanexx Сб ноя 02, 2019 13:19:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Фонит тембрблок на микросхеме LM4610N
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 11:29:15
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 2081
Правильно подключить питание и развести землю, исключить земляные петли, это при условии, что по питанию нет пульсаций.
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 12:37:53
Что значит правильно подключить питание? Подключить правильно трансформатор?)
В каких точках смотреть пульсации? После стабов и на операционниках?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 13:11:56
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 284
Если входы на массу замкнуть, фонит?
Регуляторы ViperPlus - решения для источников питания на любой вкус
Решения ViperPlus от STMicroelectronics для построения сетевых источников питания мощностью до 20 Вт любой топологии и конфигурации. Разнообразный выбор микросхем, 50 отладочных наборов и онлайн-симулятор E-Design Suite.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 22:56:16
Разобрался, в общем, в чем проблема. Как изначально думал коэффициент усиления большой. Я тестировал в своих обывательских ушах, тембрблок предназначался для ухоуся. Слушать ухоусь буду в планарах "тугих". Подключил к колонкам и шума нет. Эта плата пригодна вообще для наушников? Если я уменьшу коэффициент усиления? Или еще выходное сопротивление поднимать надо, где что на плате находиться я знаю. Только не знаю как согласовать выходное сопротивление с ухоусем, какие нужно?
Или коэффициент усиления не трогать, а лишь выходное сопротивление менять?
Еще при включении тембрблока слышен щелчок, защиту в виде реле тут не поставишь, как можно это еще победить? Так то в ухоусе защита UPC1237 и реле, но все же...
Спасибо!
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 11:45:41
при замыкании все-равно фонило
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 19:24:41
tishkanexx, подскажи как избавился от этой проблемы ? Купил точно такой же тембр блок, и у меня та же проблема. Шумит , при регулировки потанциометрами, усилитель уходит в защиту . Менял уже и питание и заземлял потанциометр на 3D, ни что не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2019 19:31:54
Falnagor, проверь контакт на операционниках. В обратную связь к операционникам посмотри какие стоят резисторы, у меня стоят 20кОм. Я поставил в параллель еще 20кОм к ним. А вообще пока ничего с платой больше не делал, что-то страшно ее использовать)
Сейчас этот форум просматривают: Multik, Nik0tiN и гости: 10
