Всем привет! Делаю генератор аудиосигналов. Все замечательно работает, но вот дело дошло собственно до выхода. На выходе стоит ОУ в режиме повторителя напряжения. Уровень выходного сигнала - 894 mVpp, что соответствует стандартному линейному уровню. Все собрано на 324м ОУ. Понятное дело, что дальше, на принимающей стороне должен стоять усилитель и нагрузка на выход должна быть минимальной. Но что будет если в линейный выход будет воткнут какой либо низокомный потребитель или КЗ, то это приведет к перегрузу выходного ОУ, а то и выходу его из строя...
Собственно вопрос - как защитить выходной ОУ от перегруза и чтобы этот контур оказывал минимальные искажения в выходной сигнал.
Cудя по уровню разработки (LM324 для аудио), то вас должен устроить последовательный резистор на выход 2К0. Можно взять мощнее операционник, тогда и резистор меньше... Если позволяет питание, то увеличить размах на выходе операционника и сделать на выходе делитель, напр., 2К0 и К22... Но от втыкания выхода в розетку 220 это всё равно не спасёт...))))
Если ОУ в режиме повторителя, то после выхода ОУ ставится токоограничивающий резистор, а с резистора сигнал идёт "наружу" и на отрицательный вход ОУ, таким образом, если ток в диапазоне разрешённых значений - напряжение на выходе = входному, если превышает, то выходное будет проседать.
Резисторы на 560 Ом я впендюриваю соврешенно полуавтоматически. 560 Ом - потому что у меня таких полведра. Бывает напряжение между корпусами предметов, бывает, что сигнальный контакт контачит раньше земляного...
_________________ У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание.
Сейчас этот форум просматривают: icespirit и гости: 10
