Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как управлять громкостью с МСН ?
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 18:23:06
 Заголовок сообщения: Как управлять громкостью с МСН ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 23:37:16
Лежит (точнее валяется) рядом УКВ-1-05С. Вспомнил, что есть МСН-4, приживить бы к нему 8) Но неизвестны значения напряжения настройки, да и как бы УПЧ собрать лучше, с керамическим фильтром. Стереодекодер - то есть как бы вариант, но не точно, с перестройкой как нибудь разберусь.
Думал как управлять громкостью с МСН - условно рабочий вариант
Комментарий к файлу: Alpha version 0.1 =)
рсаапп.jpg [26.83 KiB]
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Как управлять громкостью с МСН ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 04:52:05
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4072
А не проще собрать предвариловку по схеме с электронной регулировкой громкости и тембра? Уровни согласовать - не проблема, зато будет и громкость, и баланс, и тембры регулировать! :) (и искажений уровень на два порядка меньше, чем в Вашей "схеме"! :))) )
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 06:04:55
Видел схемы только с кнопочным управлением...
Последний раз редактировалось aen Ср сен 04, 2019 06:42:43, всего редактировалось 1 раз.
Опять нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 10:34:30
Карма: 159
Рейтинг сообщения: 5
Есть огромное количество микросхем для предварительных усилителей с электронной регулировкой громкости, баланса и тембра, есть готовые недорогие платки на Али - нужно только вместо четырех одинарных переменных резисторов - подать соответствующие управляющие напряжения! :)
(LM1036 - типичный пример... :roll: )
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 14:59:06
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
В 3УСЦТ громкость регулировалась электронным способом! Поднимите схему любого телека 3-го или 4-го поклоения и найдёте! :write:
Там же и радиоканал, который запросто ловил УКВ между ТВ-каналами! :)) :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 20:15:25
В 3УСЦТ это на микросборке висело, упчз)
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 20:27:12
Карма: 110
Да, только там промежуточная 6.5, а не 10.7... Но все-же! :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2019 14:25:00
перепаивать микросборку - бдсм. Попробую поискать микросхемы с электронной регулировкой
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2019 16:55:28
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Заодно поищи и схемы автоматической регулировки усиления (АРУ), где и один транзюк с этим справляется. а можно этот узел сделать и на любом ОУ, врезав его в канал звука. (за счет изменения глубины обратной связи). Щевели извилинами...удачи!.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 05:17:23
Карма: 159
Схема "на одном транзисторе" даёт дикие искажения уже при уровне сигнала в сотню милливольт... В "настоящих" регуляторах используют свойство зависимости коэф. усиления дифференциального каскада от тока питания, или что-то подобное... Проще, разумеется, использовать готовую микросхему, тем более, что они не так уж дороги, да и согласовать готовый темброблок с МСН труда не составит (для каждого канала там отдельный ЦАП, подобрать нужно будет пару резисторов... :) )
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 08:32:56
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Даешь фоторезистор!
Кстати, есть еще вариант регулирования ну почти "на одном транзисторе". В нем транзистор тупо коротит сигнал, но управляется при этом ШИМ-ом. После стоит фильтр, отрезающий помехи от ШИМа. Да, сложнее, но диапазон сигналов и диапазон регулирования достаточно широкие.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 09:31:35
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
В журнале радиохабби опубликовано довольно интересное решение.
РГ на 64 положения на шести реле.
кому интересно, тот сможет найти статью полностью.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 17:30:29
Карма: 159
Знаменитая "схема Никитина"? Так чтобы сделать её регулятором громкости - нужно добавить тонкомпенсацию, желательно - отключаемую, иначе это не регулирование ГРОМКОСТИ, а просто регулирование уровня сигнала! :) Всё же, качественный регулятор громкости с тонкомпенсацией и электронным управлением - не такая простая штука... :dont_know: Версия на фоторезисторах в Радио печаталась, но нынче найти нужное количество фоторезисторов с требуемыми, да ещё одинаковыми параметрами - может быть не так просто... :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 18:44:45
Рейтинг сообщений: 2216
Попадался вариант регулятора с кнопками на одном полевике или на двух, не помню уже. Там принцип такой что затвор имеет огромное сопротивление утечки и конденсатор к нему подключенный пленка практически не разряжается. Ну пусть за несколтко часов на 10% громкость упадет, но это некритично, зато простота
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2019 10:28:41
Карма: 159
МСН выдаёт ШИМ-сигнал, постоянная составляющая которого, выделенная простейшим фильтром, используется для управления... Как уже писал выше, проще всего согласуется МСН с типовым регулятором громкости, баланса и тембра на распространённых микросхемах, типа той же LM1036 или подобной, коих выпущено множество. Зачем изобретать велосипед?
