Форум РадиоКот • Просмотр темы - генератор коротких импульсов
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 03:02:24
 Заголовок сообщения: генератор коротких импульсов
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 11:30:40
заработает схема от 2 вольт?
если применить германиевый транзистор.
нужны редкие импульсы (один в 3 минуты)
динамик 32ома
не слышно, не видно, - и не так обидно.
 Заголовок сообщения: Re: генератор редких импульсов
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 11:51:11
Рейтинг сообщений: 70
Нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 13:44:06
a если транзистора два в паре Дарлингтона?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 13:47:03
Рейтинг сообщений: 727
нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 14:56:56
так делать маломощный преобразователь? он мне батарейку CR2032 высосет за сколь..
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 15:19:55
не сумеешь, да и глупо это
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 18:02:14
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 268
Рейтинг сообщения: 4
Не проще ли тоже же самое сделать на 555-ом таймере? Причем, раз уж питание 2 вольта, то на его CMOS версии - LMC555.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2019 15:00:03
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
Фотовспышка работает от 1.5 вольт. Долго заряжает конденсатор, а потом он разряжается через разрядник. Можно через динистор.
