Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с расчетом ОУ
Текущее время: Сб сен 27, 2025 01:13:10
 Заголовок сообщения: Помогите с расчетом ОУ
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 14:16:07
Доброго дня. Прошу помощи с расчетом неинвертированого ОУ.
Включен по схеме
Из етой схемы получено даные в ариве (Test_2.tx, и тоже самое в Exel).
Нужно отобразить графически смену коефициента усиления и напряжение смещения относительно входного напряжения в Exel.
А также найти область линейности коефициента усиления на етом графике (в границах +- 1% от середины входного диапазона).
Так как задача сугубо теоретическая, то опыта ее решения у меня нет. Надеюсь на вашу помощь, или подсказки в каком направление двигатся.
Зарание спасибо !!
Test.rar [115.24 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с расчетом ОУ
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 09:20:35
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
В Экселе отменили диаграммы?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 11:24:27
Не отменили.
График зависимости коефициента усиления можно построить без проблем. А вот как построить график зависимости напряжения смещения ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 10:25:22
Карма: 40
График зависимости напряжения смещения от чего?
Напряжение смещения -- "личная карточка" экземпляра ОУ, оно от входных сигналов не зависит. Как правило, зависит от температуры.
Сначала надо было почитать, что такое смещение. Это такое напряжение между входами ОУ, при котором на выходе получается ноль.
Судя по снятым цифрам, выходное напряжение всегда было больше нуля, значит вход надо было сделать еще "минусее".
Однако из полученных данных тоже можно извлечь примерное напряжение смещения. Смотри: при околонулевых напряжениях на входе, выходное было около 178 мВ. Т.к. схема линейная, то если мы добавим на вход напряжение, равное смещению (со знаком минус), то выходное напряжение должно удвоиться. Ищем при каком входном на выходе будет 356 мВ. Это будет примерно 5.5 мВ. Значит напряжение смещения твоего ОУ примерно минус 5.5 мВ.
