| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Переделка диммер блока! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=122077 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Barikson [ Пт окт 16, 2015 15:57:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Переделка диммер блока! |
Друзья, меня тут озадачили... Нужен ваш совет! Существуют промышленные блоки мощности (диммер блоки) (для управления прожекторами в концертных залах и т.д.) с DMX управлением Схематика везде, в принципе одинаковая, DMX сигнал подается на диммер блок, далее DMX (дешифратор или как там) и цепочки оптосимистор и далее сам симистор... Так вот, задача переделать схему так, чтобы симистор регулировался не плавно, а с порогом срабатывания, т.е. при минималном положении фэйдера на световом пульте симистор закрыт, как только поднимаем фейдер, симистор открывается на 100% ( не важно в каком положении фейдера , на половине или на самом верху, но наверно, удобнее будет сделать на самом верху) В общем схема примерно такая: ![]() Подскажите, что добавить, к оптосимистору, чтобы сделать пороговое срабатывание? Желательно с минимальными переделками! Тупо добавить транзистор, чтобы работал как ключ? |
| Автор: | FAKIR [ Пт окт 16, 2015 16:12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переделка диммер блока! |
Если я правильно понял задачу, то надо последовательно включить стабилитрон в цепь управления... Только мне не понятно? что идёт с мк? (Можно попытаться увеличить номинал R4.) Поставить потенциометр и покрутить в сторону увеличения номинала. |
| Автор: | Barikson [ Пт окт 16, 2015 16:24:27 ] |
Вероятно ШИМ... и все это дело относительно ноля, применяется детектор ноля... |
| Автор: | uk8amk [ Сб окт 17, 2015 19:42:46 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Переделка диммер блока! | ||
Я думаю что наиболее простой вариант - это соорудить детектор. На нулевой яркости лампы импульсы ФИМ отсутствуют. Начиная с какого-то уровня яркости конденсатор будет набирать достаточно заряда и держать включенным оптрон. Номиналы компонентов подберёте экспериментально. Надо чтобы конденсатор уверенно держал заряд пару полупериодов сети. Где-то единицы-десятки мкф. Если диммер с преднакалом ламп, то работать такое не будет. Там схема посложнее выходит и наверное лучше собрать свое.
| Автор: | Barikson [ Вс окт 18, 2015 11:33:15 ] |
Я понял, спасибо большое за идею! Да, большинство диммеров с преднакалом... Для этих целей будет заказываться одноканальный диммер, надо посмотреть есть ли там преднакал! Или тогда уже искать диммер у которого меняются режимы диммирования... |
| Автор: | uk8amk [ Вс окт 18, 2015 13:06:10 ] | ||
В таком случае можно изготовить схему на компараторе. Интегрирующая RC цепочка будет преобразовывать ширину открывающего импульса в напряжение. Движком подстроечника устанавливается уровень срабатывания компаратора. Правда если диммер для экономии энергии БП использует короткие импульсы открывания триака, то аналоговый метод не сработает.
| Автор: | Hand-Maker [ Вт окт 20, 2015 10:52:49 ] |
заменить фейдер выключателем |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
