Форум РадиоКот • Просмотр темы - Телеграфный ключ на NE555
Текущее время: Вс авг 24, 2025 19:01:06
 Заголовок сообщения: Телеграфный ключ на NE555
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 12:22:33
Всем доброго времени суток. Использую стандартную схему включения в генераторном режиме таймера КР1006ви1 взятую из даташита. Конечно же КР1006ви1 найти не удалось - использую аналог NE555, но думаю это не имеет существенной разницы. Питание схемы осуществляю от 5 вольт. Изменения схемы привожу в приложении. Номиналы подобрал следующие R1 переменный резистор в 2 ком, R2 10ком, С 47 нф, Сф отсутствует.
Подскажите пожалуйста
1. При кратковременном нажатии слышен переходный процесс. То есть примерно с пол-треть секунды звук не "ровный". Ключ включаю в разрыв питания. Как можно победить переходный процесс? или свести к минимуму?
2. Почему микруха генерит при определенной настройке переменного резистора, а не регулирует тон? (происходит просто срыв генерации).
ВОПРОС.png [62.66 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Телеграфный ключ на NE555
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 13:09:55
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
ненадо так делать
пусть генератор молотит постоянно...управляйте выходом...скажем с помощью логики
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 14:05:31
то есть кюч в разрыв выхода на наушники?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 14:16:13
Карма: 129
1-полистайте как работает 555
2- можно и в разрыв, но некрасиво
я бы на выходе поставил элемент 2И
На один вход- сигнал с таймера, на второй- ключ
с выхода - то что нужно
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 14:20:59
спасибо! проблема в том что при всегда работающем генераторе в линию уходит паразитный сигнал. Можно ли как то без постоянно работающего генератора?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 14:29:38
Карма: 129
можно
но тогда при каждом включении питания получите целый букет переходных процессов
а " паразитный сигнал" это видимо недоработка ваша
а полистайте тут
http://www.findpatent.ru/catalog/8/127/750/7658/65397/
как народ делает
в принципе есть комповые программы для генерации кода ( если вы для обучения)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 11:11:20
Карма: 173
Рейтинг сообщений: 1910
Предлагаю простую схему ключа, где при нажатии на ключ загорается светодиод и звучит сигнал.
И никаких переходных процессов.
Схема простая и пояснений не требует, но если потребуются, пишите.
Напряжение питания можно увеличить до - 15В, тогда громкость звука будет больше. Светодиод экономичный - ярко горящий.
тел ключ.jpg [69.06 KiB]
