Форум РадиоКот • Просмотр темы - КлюЧ ПеременногО ТокА
Текущее время: Ср дек 03, 2025 04:55:34
 Заголовок сообщения: КлюЧ ПеременногО ТокА
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 09:22:33
Рейтинг сообщений: 5
Товарищи, срочняк надо! Сделал ключ по схеме (см. вниз). Сигнала нет, а симистор ток пропускает. Подскажите, что я напутал? Или это симистор (BT139) дохлый?
COMMUNICATION.gif [1.52 KiB]
aka Diamond
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 10:23:42
Рейтинг сообщений: 15
симистор можно легко проверить на пониженном напряжении на блоке питания с защитой (типа кренки ченить). Тупо коротим симистором БП - тот глушится
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 15:13:29
А если симистор пробит? Оно и будет коротиться. Интересно то, что симистор не меняет своего состояния от входного сигнала. Такой вопрос: один контакт оптопары вешаем на УЭ, а другой можно на любой электрод?
aka Diamond
 Заголовок сообщения: Re: КлюЧ ПеременногО ТокА
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 15:26:11
Дмитрий, это светамузыка будет? можно полностью схему?
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 15:29:28
Нет. Не цветомузыка. Просто ключ для компа. Лампочки включать, движки, например.
aka Diamond
 Заголовок сообщения: ключ переменного тока
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 17:20:30
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Дмитрий, резистор Р12- однозначно выкинуть. Между Управляющим выводом и анодом ставится резистор прмерно 500 ом. В даташите на икросхему МОС.... найдёте более подробные рекомендации. :))
 Заголовок сообщения: Re: ключ переменного тока
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 21:34:17
А где здесь анод? Симистор же... А в даташите тот резюк есть, и формула для расчета есть :?
aka Diamond
