Заголовок сообщения: Re: Журнал Радио №6,1986-Генератор тональных сигналов ЭМС
Добавлено: Ср сен 27, 2023 19:21:09
Рейтинг сообщения:0
В компараторе должно быть только два состояния 0 и 1. Здесь в исходном состоянии при R36 в верхнем по схеме положении(1 к),на выходе 200 мВ.При вращении резистора,начиная примерно с 300 ом и до 370ом,(всего 70 ом!)напряжение плавно увеличивается до 13 вольт. Это компаратор разве?
Добавлено: Чт сен 28, 2023 09:38:10
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Ребята,мне вообще фиолетово,компаратор это или ШИМ, я вижу здесь только одно,что здесь нет никакой стабилизации. Держишь палец на сборке,частота плывет,подуешь на сборку,частота поплыла,если в помещении +30 частота одна, +18 другая. А вот в стабилизаторах напряжения по похожей схеме,установил напряжение и оно стабильно.
Добавлено: Пн окт 09, 2023 19:40:22
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! У меня очередной вопрос насчет транзистора VT3. КП303Г у меня нет,есть КП303И,КП303Е.У транзисторов с буквой Г-Д-Е очень близкие параметры.С транзистором КП303И генератор запускается,на затворе и истоке напряжение +2 вольта.А вот с КП303Е не работает,и здесь почему-то на затворе -0.6 вольт,а на истоке +2 вольта.В чем тут дело?
Вопрос Вечеславу70. Вы упянули схему Петрова, какую именно? Ту что была в журнале радио в 1992 году? http://peratronika.ucoz.ru/forum/35-147-1 Там описывался простенький синтезатор и довольно интересные и простые схемные решения. Делал эту схему, все работало но вот строй никак не не мог наладить, так и забросил это дело. Делать аналоговый синтезатор или ЭМИ дело довольно таки, не то что бы сложное, скорее трудоемкое занятие отнимающее много времени. Сейчас просто купил миди клавиатуру с кучей "крутилок"... Тем не менее есть желание спаять что то аналоговое, есть какая то магия звука не из компьютера а спаяных тобой транзисторов и микросхем, как то звучат они по другому, может это конечно самовнушение, но какая разница если мне нравится? Может это что то типа аудиофилии но выпускаются же аналоговые синтезаторы до сих пор, и стоят значительно дороже.
Добавлено: Ср ноя 15, 2023 12:25:36
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Я пробовал несколько генераторов для моего синтезатора,были проблемы в стабильности частоты и строя,что касается Петрова,я здесь о нем писал,но он в конце концов не подошел мне. Остановился я на генераторе из Радио 1986.Строй здесь делал по другому,как писали в статье,у меня не получилось.Заменил транзистор VT2 на КТ342В,с большим усилением.В журнале Elektor этот транзистор BC109C,у него усиление от 400 до 1000.Здесь даже показано,как его подбирать.Вот теперь меня стабильность частоты устраивает.
