Этот "драйвер" может прокачать ёмкость IRFP460 (4.7nF)? Судя по выходу из строя 555 таймера - это туфта. Нужно быстро зарядить и так же быстро разрядить эту ёмкость затвора. Через 100 Ом - это не быстро. Напрямую - выход таймера просто испарится от тока заряда-разряда. Для этого и делают полноценные драйверы. А к затвору полевика, без текстолита-то, случайно не 3 метра провода идёт? Ещё раз повторюсь, что UC3844(45) имеют МАКСИМАЛЬНОЕ заполнение в 50% и ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для работы на затвор полевого транзистора. Впихни и не имей мозг ни себе, ни людям. Те же 8 ног. Но это всё туфта, т.к. этот IRFP460 всё равно будет вылетать при работе на индуктивную нагрузку. В сотый раз говорят, что надо вешать или быстрый диод (ультрафасты), и не дай бог какой-нить FR207, или полноценный RCD-снаббер. Обсасывалось тыщи сотен раз в разделе питание, ищем поиском по слову "снаббер".
ЗЫ: Кусок текстолита за 200 рублей? Это на какой планете?
Я ужё говорил, что шим этот мне нафиг не сдался! Делал Я и схему с шим на 555 таймере. Но раз мне нужен duty cycle 50%, значит он мне и нужен, а не шим!
Не имея понятия что и как работает, ещё и умничаешь ...... или тупишь? Ну ну.
_________________ Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Квинтилионный раз говорю! Раз мне нужен не шим, значит мне нужен не шим!!! Принцип действия Я знаю, а по сему и утверждаю!!! Получается UC3844 может корректно перезаряжать затвор? Тогда уж наверное драйвер лучше взять и дело с концом. Про снабберы Я читал. И то, что их рассчитывать геморрой, а частота у меня переменная... Учту, как буду что-либо высоковольтное индуктивное подключать. А текстолит у нас 20х20см в магазинах стоит две сотни! Да да. А на барахолке какой-нибудь окислый, ну можно край за 140р купить. Но не меньше. Вот на весу всё и паяю. Да ладно если бы собрал и забыл. А Я то постоянно перепаиваю, изменяю схему. Тут как бы не вариант каждый раз новую плату делать. Легче вагоном таймеров запастись. Не, ну будь схема генератора прямоугольника (ещё круче, если с синусом и треугольником) на полосу 1Гц-1МГц и с раздельно регулируемой скважностью, то тогда и на плате бы собрал... Но такого, увы, не видал. Везде эти микроконтроллеры пихают, хотя там и без них можно обойтись.
Ёш твою мышь (с) МитяРа Ну не нужен тебе ШИМ - ну и х с ним. Будто тебя кто-то заставляет его делать на 3844. Меняй так же частоту переменником, обратная связь не нужна. Только датчик тока можно оставить для спасения транзистора. Драйвер там отличный втроенный. Т.е. Ты говоришь, что проще 555 + драйвер, чем одна 3844? Которая, кстати, тоже на каждом углу продаётся. Даже выпускается Минским заводом "Интеграл" под коденеймом IL3844, что каг бэ намекает..
А бобина твоя - это что? Не индуктивность? Смею думать, что фраза "Принция действия я знаю, а посему и утверждаю...." была сказана в порыве.. хм. Одним словом, маразм крепчал. Автор не сдавался.
Если знаешь и утверждаешь - помочь нечем, так оно и есть. Изобретай быструю перезарядку полевиков и микрух, по принципу Mini-gun'а, т.к. отвода газов от сгоревшего полевика будет мало для передёргивания затворного механизма
Заголовок сообщения: Re: Управление IRFP460 555 таймером
Добавлено: Вт дек 06, 2011 19:34:58
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Ср сен 28, 2011 22:18:14 Сообщений: 2981 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
По тому что надо автору проще было вырвать выходные каскады из схем блоков зажигания.
_________________ Люди могут жить без мозгов.
Последний раз редактировалось les1982 Ср дек 07, 2011 14:59:00, всего редактировалось 1 раз.
Потому, что автору проще было вырвать выходные каскады из схем блоков зажигания.
Вот именно. Так Я и хотел сделать. Уж всяко лучше чем ушат с говном на голову получать, мол Я такой дурак и место мне не в электронике, а хрен знает где!
Я про это говорил, что знаю как работает шим и в моём случае он мне не нужен. Да и вообще. Если бы Я всё знал, то на форумах уж точно не сидел бы. И да. Откуда Я должен знать, чем разряжать транзистор, и что индуктивность через затвор вышибает таймер??? Что это за книжица такая интересно? Где всё досконально описывается? И не в стиле "Чо такое транзистор кратко в 100500 страницах".
Когда Я говорил про высоковольтную индуктивную нагрузку Я имел ввиду тот же движок на 220В. И с каких это пор 12В стало высоким напряжением? Выбросы на катушке не такие уж и большие. Хуже то, что они в затвор утекают, да и там не много меняется. Осциллом мерил. (Только не говорите, что осциллом на катушку только идиот полезет).
Пока что использую свою последнюю IR и дожгу оставшиеся таймеры. А про UC3844. Надеюсь на выходе у неё то же напряжение, что и в питании. А то в даташите что-то про 5В написано было. И не плохо бы НОРМАЛЬНУЮ схему по этой теме. Раз уж Я говно нахожу и собираю.
И что это за неуважение такое? Что в инете нашёл, то и знаю. Или вас в своё время тоже какашками закидывали, а теперь вы на других отыгрываетесь? Ах, да... Конечно... Вы же не были никогда новичками. Сразу с паяльниками родились и кучу книг прочитали... И на форум пришли уже профи. Ну что ж... Тогда мне и возразить нечего... Хотя есть тут и адекватные... Обобщать не буду. По крайней мере тут хоть советы дают. Не то, что на форуме программистов. Сидят там дятлы ничего не знающие и срут на всех.
Выбросы там в 1.5; 2 раза по питанию. Для полевика это ничто, но для затвора и соответственно таймера очень даже. На счёт остального Я и так понял. Ставить этот снаббер и драйвер на полевик. А про двигло Я и спрашивать не хочу. Там мне нужен трёхфазный мостовой генератор с возможностью изменения частоты до... ну в общем много килогерц.))) Как-нибудь подучу матчасть. А то, ведь порвут.) Не любят нигде новичков однако.
Про коллекторный Я тут уже писал и ответа не дождался.) Не. Там трёхфазник обычный. Где-то даже видел специальный мост для этого готовый. Походу даже от IR. Остаётся только синус на управление смещённый по фазе подать, да регулировку этого смещения фаз устроить.))) В общем там не слабо...) Прям микроконтроллер напрашивается.) Но не хочу свой пик губить.))) Под него лучше плату забабахать.) 250-300В??? Это ж сколько у меня тогда с трёхсот в накачке, ЭДС вылетало? Теперь ясно откуда взрыв транзисторов...
Опять драйвер.. В жопу драйвер, возьми нормальную микру, которая сама способна управлять мощным полевиком. И в жопу снаббер. Сначала хоть диод параллельно своей бобине повесь. На первичке. В стоке транзистора. Надеюсь, догадаешься, в какую сторону (шёпотом: катодом к "+" питания). И диод - утрафаст, суперфаст.. Сколько раз я уже это пишу? Всё, устал.. Врубай и будь что будет!!!
Не любят лентяев, которые не хотят самостоятельно изучить азы. Схему всем подавай.. И с печаткой. И рабочую. rm -rf / на вас Прикинь, я вот в "пыонерстве" книжки читал. С "Борисовым" в обнимку засыпал лет в 10-11. В библиотеки и книжные магазины ходил. Тогда гугл был не в моде. Так что не надо вот тут рассказывать про то, как всё тяжко и кто кем родился.. И программисты посылают читать маны, как верно подметили выше. Пыонеров-программистов и быдло-php-шнегов ещё больше.
Последний раз редактировалось hybroid Вт дек 06, 2011 22:04:39, всего редактировалось 1 раз.
А по твоему 3844 не ШИМ?
Ну, если он не будет делать ОС, то 3844 будет стрелять максимальным заполнением для неё. А это есть меандр. По сути - это уже тупой генератор будет, не ШИМ =) Мы же о широтно-импульсной модуляции, а не о ШИМ-контроллерах. Вроде бы. Я так думал, по крайней мере
