И очень уж меня смущает следующие: к резистору Р25 подходит синий провод, а к Р24 - красный!!!Если судить по проводам, то питание соответственно мы должны подать на оборот!!! Может такое быть???
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52 Сообщений: 6884 Откуда: центр МИРа
Рейтинг сообщения:0
Воооо это другое дело. В блоке входных усилителей на стабилитронах возле этих двух резисторов Р24 и Р25-какое напряжение? должно быть по 15 вольт,может чуть меньше. именно на самих стабилитронах.
_________________ Управление по управлению всеми управлениями. Что такое шаговое напряжение? -это напряжение между ногами когда берешь за голый конец.
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Вот и отлично!!! Теперь можно клепать оконечники которые хотели сделать. Можно проверить еще,поступает ли сигнал на контакт 2 ХР1 и ХР3 блока входных усилителей т.е. сигнал которые поступали на входа штатных оконечников,нужно убиться,что сигнал поступает. это можно проверить ,подключить внешний усилитель к общему и контакту 2.
Энто всё проверим, по входу понятно, а вот по выходу интересно, с оконечного уся сигнал поступает на реле, самое интересное то,что провод идёт с уся 4жильный, а на плате с реле все 4 жилы запаяны в одной точке Эт как можно понять???
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
Все очень просто!!! выхода микр подключаете к блоку реле к разъемам ХР1 и ХР2 у них все 4 контакта соединены вместе(на каждом разъеме) просто туда заводились от оконечников выход и обратная связь(на оконечниках обратная связь подключалась через блок реле) это уже не принципиально.
Вот как нужно сделать.
В общем: - вход использовал "Ун.вход"; - сигнал брал от компа; - оконечники навесным монтажом к другому усю на TDA7294; - и всё запело Что не понравилось: - подал синал, замерил на XP2 и XP3 на второй ноги относительно корпуса, на одном было 0,4В, а на втором аж 1,2В - подключал поконально, т.е. сначала один, потом второй, покрутил регулятором громкости, звук убавляеся, НО на одном канале не полностью!!! Что может быть не так???
В общем поставил оконечники, поставил отдельные стабилизаторы для 7294, всё играет, басы просто супер, единственное что интересно, индикатор выходного сигнала не прыгает перегрузка(лампочки) нет нет помигивают и всё!!!
Карма: 20
Рейтинг сообщения:0
А зачем отдельные стабилизаторы ставили по питанию микр 7294? нужно было запитать прямяком +\- 28 вольт и все. на счет индикатора и перегрузок-нужно подумать. или индикатор по входному сигналу работает или по выходному. Гляну схему-напишу.
