Форум РадиоКот • Просмотр темы - Альтернатива лампочки в генераторе НЧ
Текущее время: Пт ноя 01, 2024 04:01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]     ... , , , 8,
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива лампочки в генератороте НЧ
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2023 09:54:25
Карма: 102
Рейтинг сообщений: 3589
Частотомер цифровой сейчас легко решает проблему установки частоты и без школьного устройства. А управлять варикапом можно и многооборотником.
Уход частоты решается кварцем.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2023 10:48:54
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 702
Не решается, перестриваемый генератор не закварцуешь. Для частоты ГНЧ 100 килогерц потребуются генераторы на частоту не менее 1 МГц с выбегом не более единиц герц. Если взять генераторы на меньшие частоты, придется опять же решать вопрос стабильности амплитуды генератора при перестройке в широком диапазоне частот. И появляются сложности с настройкой варикапами. И еще возникают проблемы фильтрации результата перемножения сигналов от сигналов исходных.
Но самым сложным будет не допустит синхронизации высокочастотных генераторов работающих на частотах различающихся всего на 20 герц.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива лампочки в генераторе НЧ
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2023 11:20:57
Карма: 102
Ну вот пристал... Не нравится - не делай !
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2023 11:41:39
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
На высоких частотах паразитная индуктивность спирали лампы накаливания может серьёзно подпортить процесс генерации. Так же лампа может работать как микрофон и улавливать различные постукивания, приходящие в неё через корпус. Конечно, это сильно зависит от лампы и того, как сформирована её спираль.
Надежные решения и компоненты SUNCO для управления реле
Рассмотрим реализацию узла управления реле на примере компонентов SUNCO и реле Hongfa. Разберем оптимальные схемы и долговечные полупроводниковые компоненты для их реализации среди широкого ассортимента SUNCO. В номенклатуру компании SUNCO входят диодные мосты, выпрямительные, сигнальные и TVS-диоды, стабилитроны, биполярные, цифровые PNP- и NPN-транзисторы, маломощные тиристоры, симисторы и MOSFET.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2023 11:49:48
Карма: 26
Да я уже сделал!
Блин, месяца два вечеров на него потратил тогда... Знал бы, не взялся.
Источники питания AC/DC и DC/DC MEAN WELL на DIN-рейку – большой выбор в наличии
В последние годы растёт спрос на источники питания для промышленной автоматизации в связи с увеличением инфраструктурных проектов, требующих надёжного электропитания. Источники питания на DIN-рейку MEAN WELL обладают высокой эффективностью, надёжностью и безопасностью, обеспечивая стабильное выходное напряжение. Большой ассортимент в наличии позволяет выбрать подходящий ИП MW на DIN-рейку для решения любой задачи электропитания.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2023 16:24:39
Карма: 102
Из ВРЛ ?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 01:18:57
Карма: 26
Из головы.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 03:25:13
Карма: -2
Asmodey, набросал в симуляторе схемку на LM311. Хочу уточнить, правильно ли включен эмиттерный повторитель Q1/Q2? Надо ли его нагружать или достаточно и такого включения?
Планирую коммутировать вход аттенюатора переключением на второй вывод R10 (для синуса) или переключением на эмиттеры Q1/Q2 (для меандра). И получается, что когда переключено на синус, Q1/Q2 ничем не нагружены.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 04:45:23
Карма: 26
Проблем не должно возникнуть. Важно лишь не допускать КЗ на выходе. Работа без нагрузки ничем не грозит.
Не знаю, правда, что там будет со сквозными токами через Q1, Q2 при прямоугольным сигнале.
Но почему бы не отключать формирователь прямоугольного сигнала вообще, когда меандр не нужен? Все таки источник помех.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 07:45:27
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 09:02:42
Карма: 102
Минутку, минутку ! У lm311 выход организован не так, как у обычного оу!
Он несимметричный с открытым коллектором и эмиттером. Не уверен, что такой выходной каскад сможет с ним работать.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 13:11:49
Карма: -2
Asmodey, согласен, т.е. что-то типа отключения питания на нём. Надо будет подумать, как это сделать схемотехнически.
Муркиз, что вы имеете в виду? Как это скажется на работе схемы?
Муркиз, а какой каскад правильнее было бы сделать?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 13:28:47
Карма: -9
какая разница повторителям, что повторять...в теории придираться можно бесконечно, идеалов не бывает, а для жизни хватает...)
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 14:28:06
Карма: 102
Я бы на логике сделал. Амплитуды в 10 вольт мне за глаза хватает.
Большая нагрузка там тоже ни к чему.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 14:33:32
Карма: -9
размаха 10... хватает...я тоже за логику...
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 14:59:41
Карма: -2
Kostin-cx, делитель R3/R4 в моей схеме задаёт практически нулевую величину напряжения, подаваемого на инв. вход компаратора. Именно эту величину напряжения компаратор и будет сравнивать с сигналом синуса, чтобы в результате получился меандр. А вы его удалили и просто притянули вход к земле через 1 кОм. Зачем?
Муркиз, но логика даёт на выходе только положительный сигнал (мне же нужен двухполярный), и если я не ошибаюсь выходное напряжение для логики +5 В. Да и выход очень слаботочный, по идее, необходимо усиливать, а то просядет при подключении к нагрузке. В чём преимущества?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 15:06:29
Карма: 102
Есть такой механизм в генераторах - смещение опорного напряжения , ещё Offset называется ...
При двух полярном питании организовать его труда не составляет.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2023 16:53:35
Карма: -9
ответить на глупый :) вопрос несложно - ваши 10 мВ и мои 0 мВ чем-то отличаются ??????? вы же хотите в 0 синуса переключиться...
вы или не читаете, что вам на предыдущей странице написали и нарисовали, или не понимаете написанного....разделительный конденсатор превращает однополярный сигнал в двуполярный.......КМОП-логика и 15 В..(некоторые до 18-20 В)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 00:29:44
Карма: -2
А вот интересно, какой смысл использовать эмиттерный повторитель на V1/V2?
В брошюре правда сказано, что для увеличения нагрузочной способности. Чего? Устройства в целом или увеличения нагрузочной способности используемого ОУ?
Из характеристик на К140УД1Б:
Выходной ток, не более, мА - 2.
Т.е. выходных возможностей используемого ОУ по току просто не хватает для обеспечения необходимым током делителя R2 (терморезистор)/R3 (ну или R2 (резистор)/R3(лампа накаливания))?
Интересно, какой там ток может протекать, чтобы иметь это в виду при подборе ОУ?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2024 07:51:57
Карма: 102
Если мне не изменяет память, то сопроводительном листке на 140УД1 значилось, что нагрузочное сопротивление на его выходе не должно быть меньше 2 кОм ( при полном размахе напряжения на выходе).
Ток в этом генераторе я не замерял, но при прямом подключении его без выходного повторителя синус на выходе порезался снизу и искажался в верхней части. Да и впридачу появлялась "скважность" - впрочем, осциллограф в то время у меня был самодельный, так что это могло только казаться.
