Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена конденсаторов в акустике "Techics" 72 г. выпуска
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:06:20
 Заголовок сообщения: Замена конденсаторов в акустике "Techics" 72 г. выпуска
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 14:40:01
Здравствуйте!
Подумываю о замене конденсаторов в акустической системе "Technics" 1972 г. выпуска.
В теме не разбираюсь совершенно, но, судя по прочитанному в сети, замена должна подлечить высокие и низкие частоты, так что планирую купить детали и отнести платы к специалисту.
На выходе хочется получить звук, приближенный к исходному-заводскому.
Штатно в колонках стоят электролитические биполярные 50V 6.8 uF и 50V 1.5 uF, название бренда вроде бы "Асе".
Подойдут ли Nichicon ES 50V 10 uF и Nichicon ES 50V 2.2 uF, или правильнее выбрать что-то другое?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Замена конденсаторов в акустике "Techics" 72 г. выпуска
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 20:05:40
Рейтинг сообщений: 204
2015, ---Штатно в колонках стоят электролитические биполярные 50V---
Все электрические параметры лучше у плёночных, даже простых лавсановых К73-17 на 63-400 В.
Если религия позволяет. :solder:
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 20:33:40
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Может, для начала, просто проверить как положено штатные конденсаторы, а уже потом делать выводы ...? :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 20:58:46
Динозавр,
понял. Встречал мнение, что плёночные могут изменить звуковой профиль, а этого очень не хотелось бы. Подача и без того нравится, а если получится вернуть его к стоковому, будет вообще замечательно. Вопрос, подходят ли вышеуказанные Nichicon по параметрам, чтобы купить заранее.
Borodach,
начитался, что у них срок службы 10 лет, а дальше непредсказуемо, могут усилитель вывести из строя, а для меня это критично. Пока есть время и (в скором будущем) доступ к человеку, способному их заменить, хочу перестраховаться. Штатные он проверит. Быть может, на плате можно поставить клеммы, чтобы менять конденсаторы без паяльника?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2023 21:07:55
Карма: 120
Не факт, что новые конденсаторы, тем более электролиты, не выйдут из строя раньше, нежели родные ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2023 06:08:42
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
...Вопрос, подходят ли вышеуказанные Nichicon по параметрам, чтобы купить заранее...
Как минимум, ёмкость должна быть та же самая, не больше и не меньше. Вы же выбрали конденсаторы, отличающиеся от номинала в полтора раза - это изменит настройки фильтров гораздо сильнее, чем замена электролитического дерьма на "пленку"... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2023 09:17:20
As,
понял. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2023 10:32:32
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -9
Здравствуйте!
А подумывать о замене динамиков? :))
На них полвека безжалостно действовала сила тяжести , явно подвес растянулся от первоначального , и звук удалился от заводского.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2023 11:27:36
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Рейтинг сообщения: 4
:shock:
Так сначала разберитесь. И поменьше слушайте всяких аудиофилов..
Ну, да.. Особенно отзывы тех, кто чувствует направление движения электронов в соединительных кабелях :facepalm:
А в конденсаторах ли дело?
А вы его слышали? У вас настолько "золотые уши", что вы его заметите?
Поменять то, что работает, на конденсаторы непонятного производителя с неизвестным сроком службы?
Вот пусть ваш "специалист" и проверит конденсаторы, при чём- не на самопальном ESR метре, а на нормальном приборе..
У новых конденсаторов срок службы ещё более непредсказуем. У меня вообще два конденсатора "пшикнули" не работая, будучи совсем новыми :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2023 13:35:15
АлександрЛ,
спасибо! Все по полочкам разложили.
Вот и пытаюсь :))
Не факт, что вообще в чем-то дело. Последние годы слушал двухполосные "бостоны" и был вполне себе доволен, но тут по случаю подвернулись рупорные "текниксы", а у них (при всех очень заметных плюсах) несколько иная подача. Для комфорта приходится чуть опускать середину и приподнимать верх-низ, а я привык без темброблока обходиться.
Хотя... перепривыкаю. Замечательно играют, так что желание
- пожалуй, избыточное. Повременю.
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2023 16:48:21
Карма: 195
В том-то и дело, что это ДРУГИЕ колонки..
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2023 22:28:17
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Глупости, электролиты капиталисты ставили в акустику для удешевления сибестоимости при производстве, а не для чудодейственного воспроизведения звука. :)
Тем более контора Technics это по сути"выкидыш" Panasonic.
А японские конторы в виду скудности природных ресурсов из-за географического положения и не такое чудили, Sony чего только стоит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2023 22:56:50
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
нам модельку не озвучили, вероятно дешевый мусор. какие конденсаторы не запихай лучше оно не станет.
любите Technics, берните что то вроде SB-501, ничего менять не придется.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2023 11:52:26
SSkot писал(а):
SB-501
Спасибо, но нет.
https://www.quadraphonicquad.com/forums ... ver.29857/
Сойдут, пока не уломаю земноводное на "ла-скалу".
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2023 13:29:12
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 35
удешевление позволяет делать более сложные фильтрации/компенсации меньшей кровью :))
просто нужно учитывать при разработке паразитные параметры электролитических кондеров и катушек с сердечником, особенно если он сплошной железный, а не разбитый на пластины
