Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разжучиваем усилитель
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 09:49:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Разжучиваем усилитель
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 19:21:45
Короче, есть усилитель. На стк465. Схема элементраная. Но сейчас я его слушаю от мп3 плауера. Кулер не шумит и на уши давит 50 гц. Вопрос: как его убрать? Принимаются идеи, откуда он взялся и куда его девать :)
Усил: питание биполярное, только мост и два кондера по 10000.
Ещё шум шипящий появляется иногда. Причем шумит с разной интенсивностью во времени. Тож непонятно откуда. (ну как проигрыватель пластинок, когда иголкой ворочаешь по практически ровной поверхности.
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
 Заголовок сообщения: разжучиваем усилитель
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 06:21:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Фон 50 ГЦ (а также 100Гц) убирается заземлением всех общих проводов в одной точке. Т.е. от выпрямителя, от источника сигнала, от усилителя мощи, от прочих -каждый общий(земляной) провод отдельно,соединяем их пайкой и методом тыка ищем точку на металлическом шасси-если оно есть. В противном случае-припаиваем весь жгут около входа УНЧ. Дополнительно-диоды выпрямителя шунтируем керам.конденсаторами
ёмкостью 10 нанофарад. А что касается шипения- если между источником
сигнала и УНЧ больше ничего нет-то это сам УНЧ,только менять. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 16:13:06
Вообще, там на одном канале такая лажа. Второй вроде номано. Раньше небыло. Но не думаю, что прям нельзя это убрать. Или все? пипец?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 07:25:44
Карма: 46
Имеет смысл посмотреть обвязку дуркующего канала,по типовой схеме там два электролита + конденсатор ёмк. 8пФ между 2-4(13-15)ножками
Если всё в порядке- значит-...... :cry:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 21:27:23
А можно Вашу схему? У меня конденсатора на 8 нету :) Кстати, щаз вроде не шумит :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 22:40:31
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Я так, понимаю, что типовая схема - это схема из даташита :)
Качаем его и смотрим :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 19:15:31
Убери кондер между плюсом и общим питания,и избавишся от всех шумов,если хочешь,попробуй такую вещь,ставь туда на 4700мкФ,шум усилится,а на 10000мкФ то вообще кикоз! :)))
Транзистор - трехногий друг человека:-)
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 07:39:18
Рейтинг сообщений: 15
ЗанГО, ты однажды снял кондер между плюсом и минусом питания и пожег себе TDA8560, забыл? Будешь прикалываться - забаню. Серьезно. Человеку практический совет нужен, а не твои шуточки.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 12:02:15
Да нет,пожег я ее переменным питанием,а что касается кондера,я на каком то сайте радиолюбительском читал,парня достал вон на ТДА8560,ему посоветовали убрать на питании кондер,и фон умер,кондентсатор ведь фильтр. :))
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 16:23:33
Карма: 46
Это запоздалая первоапрельская шутка? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 17:17:48
К сожалению нет! 8)
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 02:16:47
ZanGO, кондер на 10 000 мкФ стоит не для прибавления шумов, а для запаса по мощности и сглаживания пульсаций, его нельзя убирать, на большой громкости звук будет пропадать. И гудеть будет сильнее. Либо мы о разных кондерах говорим.
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 09:10:30
Мамонт, хороший блок питания и без кондера достаточно питать будет :)
А про гудение - развязывайте землю, она, саьака, гудит :(
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 12:05:31
Что подразумевается под хорошим блоком питания?
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 13:11:13
Хороший аппарат - такой аппарат, который держит неизменными свои параметры при внешних воздействиях.
А по блоку питания - его выходное напряжение не должно проседать при изменении нагрузки настлько, чтобы менялись параметры уся.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 14:39:23
Может быть стоит перепаять навес,который идет к питанию,у мя позавчера такая шняга была!
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 03:01:56
Талант - ведь краткость сестра таланта, у меня бы так не получилось... :)
Today fine night...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
