РадиоКот >Чердак >
ОДШ-2 (для неравнодушных)
Автор: 2lo
Опубликовано 02.03.2026
Доброго времени суток!
Недавно обнаружилось такое вот чудо, осциллограф ОДШ-2. Соответствуя своему названию, был найден в школе. Беспощадно заброшенным и никому не нужным. По началу, имея не столь большой опыт работы с тамошним же Н3013, думалось, что параметры его не превосходят большинство школьной аппаратуры (так и оказалось по итогу). Однако, взявшись за его восстановление, обнаружилась очень приятная функция демонстрации двух сигналов. Соответственно, желание восстановить сей аппарат многократно возросло, и в данный момент маленькими шажками исполняется.
Как известно, ничего так не помогает в ремонте малоизвестного прибора, как комплект документации на него. Так вот, найти эту самую документацию в интернете на ОДШ-2 было практически невозможно. Как минимум, я откопал только не совсем понятное и неполное фото с какого-то аукциона, и не более того. Столкнулся с желанием воскресить сей аппарат не только я один, а по сему считаю, что создать ветку для таких же неравнодушных (или же сумасшедших) как я, было бы весьма неплохо.
К преогромнейшему счастью, в моей школе не успели избавитья не только от скопа, но и от его документации, чему я, найдя сие сокровище, был несказанно рад. Теперь, на один скан документов в интернете станет чуть больше, и те отчаянные, взявшиеся за починку этого агрегата назад, смогут, наконец, лицезреть скан этих несчастных бумажек (если, конечно, такие найдутся).
По характеристикам из документов он действительно самый школьный из школьных. Генератор развёртки всего до 20 кГц и делитель 1:1000, чтоб в розетку лучше пхался. Когда то там был ещё и генератор на 20 кгц, но его, увы, застать при жизни не вышло.
На данный момент, ремонт моего аппарата заключается в профилактической замене емкостей, так как при первом включении луч был очень тусклый и с нестабильной развёрткой, работающей не на всех диапазонах. Не исключается, что у него высажена трубка, но сейчас всё указывает на высохшие емкости в высоковольтном умножителе. После первого вскрытия обнаружился взорвавшийся конденсатор в цепи блока питания на 12в платы блока №1. Он стоял в сборке из 4-х одинаковых запаралеленых конденсаторов, которые на схеме и на самой плате изображены как С3. Первичная пробежка тестером по транзисторам не выявила ни пробой, ни обрыв ни у одного. Как закончу менять кондёры, отчитаюсь об итогах.
Ах да, точно. У кого какой файл не открывается - пишите, стучите, шатайте - перевыложу
Документ PDF
