Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как 110v Подключить На 220v
Текущее время: Вс мар 22, 2026 07:15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как 110v Подключить На 220v
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:50:39
У меня такой вопрос-Есть блок питания-110VAC 60HZ/24VAC 1200ma.То есть там просто транс 110/24 но на 60HZ.Как его подключить на 220V?То есть можно ли в первичку поставить кондер чтоб на нем упало 110V .И какого номинала?Или можно придумать что-то другое?А вообще это БП ароматизатора из USA. :cry:
Отсутствие результата - тоже результат.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 21:56:45
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Вы его в нашу сеть хотите включить? В ней и частота ведь другая.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:07:16
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
В подобных случаях можно поступить так. Ищите трансформатор, предназначенный для работы при напряжениях 110/127/220 вольт. К отводам 110 или 127 вольт включаете своё устройство, а сам транс- как и положено- в цепь 220 вольт. Таким образом, вы получили автотрансформатор 220 в 110 вольт. Уже несколько девайсов так включил, работают нормально, и не надо мотать транс.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 22:58:38
а как же учет мощности первичной обмотки ?
вообще можно воспользоваться ЛАТРом, ну или на крайняк перемотать какой нить еще транс на вторичку под 110 :lol:
off-недавно видел сайт где продают б/у аппаратуру из японии. дороговато правда. и на 100в :shock: но вообще аппараты (в частности усилители) у них довольно приличные. кого интересует, стучитесь, могу ссылку кинуть
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 08:23:44
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Или например вот так.
http://www.macstudio.ru/sections/catalo ... cat=190162
Вот например на 150 VA. Принтер через такой питается.
Безымянный.GIF [15.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 20:19:17
Карма: 46
Ну я же не знаю, какую мощность потребна вашему устройству. А вообще-то в автотрансформаторном режиме габариты транса ощутимо меньше, чем в обычном-трансформаторном.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 14:18:08
Рейтинг сообщений: 25
Если нагрузка постоянная - то можно через конденсатор. Но только после точного расчета и неотключаемой (во вторичке) нагрузкой.http://rf.atnn.ru/s1/ip-kon.htm
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 14:33:43
в Радио, в статье про бестрансформаторный БП с гасящим конденсатором писалось, что:
"данные источники питания рационально проектировать на выходную мощность не более 3Вт, т.к. на большей мощности объем гасящего конденсатора становится больше объема необходимого трансформатора"
учи Азы, потом хватайся за фАзы :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 14:50:13
Но автотрансформатор - это дополнительные килограммы железа, дополнительная стоимость, габариты. Если мощность небольшая, то можно, а если больщая? Автотранс по весу и объему будет около 1/2 веса основного, обычного транса.
Предлагаю еще вариант: берем 2 одинаковых "неликвидных" транса на 110-127 В, соединяем первички последовательно, и вторички - последовательно и как двупол. питание (при равных нагрузках каналов).
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 16:55:37
как вариант.
С1, С2 расчитать по мощности.
220 _ 110.GIF [1.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 16:58:26
Просто С1 и С2 будут очень большиме, и как сказал Внештатный сотруднк - не более 3 Вт.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 17:06:03
все зависит от мощности нагрузки.
для 30Вт емкость С1,С2 нужна примерно, 2 х 4.7мкф.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 21:37:07
Карма: 46
Не уверен, что конденсаторы будут меньше по габариттам, чем автотрансформатор. Тем более, что а-транс безопаснее и надёжнее, чем два конденсатора.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 18:55:28
Здесь я согласен с Сэром Мурром. Кондеры будут не меньше. И еще опасность конденсатора - возможен резонанс. И тут сгорит все. И вообще - где-то видел симисторный фазовый ограничитель. Можно заюзать его. Он будет меньше по веси и размерам, чем автотранс и кондеры.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 01:08:50
по схеме делителя резонанс не опасен.
насчет габаритов согласен. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 08:05:38
ЛЕВША писал(а):
по схеме делителя резонанс не опасен.:)
Ну, это если конденсаторы равных емкостей. А если транс на 127 В? Здесь резонанс уже опасен.
А про фазовый регулятор: можно на К1182ПМ1Р + симистор. Только настроить надо, чтобы действующее значение напряжения было 110 или 127 В.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 20:35:09
Карма: 46
Кроме параллельного, есть и последовательный резонанс- резонанс токов. В этом случае сопротивление цепи минимально. соединенные параллельно конденсатор и емкость- параллельный контур; соединённые последовательно- последовательный.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 20:39:06
Карма: 10
А то, что при этом он будет питаться далеко не синусоидальным напряжением, ничего?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 14:24:15
То, что я до этого предложил - не совсем моя идея. Она взята из "Радио" за 2003-2004г. Там написано, что можно питать несинусоидальным напряжением.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:41:41
Mosfet 2007 писал(а):
из транзисторов включен через фазосдвигающий кондер
Странное решение...
