Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности 4 х 30 Вт на TDA7386
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 08:34:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности 4 х 30 Вт на TDA7386
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 06:55:31
хочу собрать усилитель по этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/26/
что такое st-by и mute?
и для чего
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 10:05:26
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Странный выбор раздела Форума для такого вопроса.
У нас есть раздел "Статьи", где обсуждаются вопросы, связанные с опубликованными на сайте схемами.
Там же есть "Мелкие вопросы по статьям", Вам как раз туда надо было.
Так что тема переносится.
По существу: st-by и mute - входы управления микросхемой. При соединении их с минусом источника питания (подаче напряжения меньше 1.5В - для подробностей смотрите даташит) микросхема переходит в дежурный (энергосберегающий) режим или просто отключает звук соответственно. Часто используются для избавления от щелчка в колонках при включении.
Последний раз редактировалось Aheir Пн сен 10, 2007 10:13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 22:58:37
А какого R должны быть динамики? У меня есть по 8 Ом. Чё надо подать на MUTE и st-by чтоб он работал? А вообще зачем нужен st-by?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
 Заголовок сообщения: Усилитель TDA 7386 проблемы со st-by.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 20:13:22
Народ помогите есть проблема! Собрал усилитель все как показано в даташите. Подключил тишина включаю st-by тишина. Решил померить напряжения ткнул прошло секунд так 30 и усилитель заработал убераю щупы минут так через 2 звук пропадает. Выяснил что при подаче напряжения на ногу st-by а не как выше описывали что на землю снова появляеться звук минут на 5ть и пропадает . Не пойму как работает st-by. Обьясните кто собрал !!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 21:29:14
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2421
При подаче плюс - звук есть, при подаче ноль - звука нет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 22:21:43
это я понел а почему звук пропадает после 5 минут или больше или меньше
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 01:35:11
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
А напряжение на st-by при этом есть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 16:44:00
Да есть .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 16:51:41
А в даташите на первой странице есть такое изречение...
AUTOMUTE AT MIN. SUPPLY VOLTAGE DETECTION
Читал? Похоже на правду.Проверь питание.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 00:00:48
Рейтинг сообщений: 3
Собирал я такой усилок, и на похожих микрухах также, но честно говоря - херня хернёй. Качество - ужас, при питании выше 15 вольт, вообще вырубается, положенной мощности и в помине нет. Кароче, тянет только на бюджетную кричалку, хотя по цене - не очень-то и дёшево!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 00:27:59
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Ну а Вы что хотели? :shock:
В даташите что написано?
А вот что там написано: CAR RADIO AMPLIFIER.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 00:59:23
Что хотел - что хотел?...
Хотел собрать быстро и не дорого 4-х канальный усилок для биампинга, а получилось полное га..но. Да, столько времени прошло, а Пушкин всё ещё актуален: "...Не гонялся бы ты поп за дешевизной..." :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:41:30
да от микросхем качества не дождешся... ну как можна в сантиметровую микросхемку запихнуть большой, добротный, мощный, качественый, тяжелый усилитель??)))
п.с. а если их там два? а четыре??..
делайте выводы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 22:47:00
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Уважаемый товарищ, Predator84, хватит нести чушь.
Вы уже нанесли её изрядно по разным темам. Будете продолжать в том же духе - отправитесь на заслуженный отдых.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 11:20:58
ок... мешок извинений.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 18:18:53
Рейтинг сообщений: 6
Какой шаг сетки выбрать для рисования печатки под эт микруху в Спринге и какой шириной делать дорожки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 09:13:47
ну как удобней то разрешение и делай, а по поводу дорожек, там 1-1.5 мм за глаза.
Никогда не знаешь что может случиться.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 22:24:01
Шунтирующие конденсаторы на ножках 4 и 22 обязательно керамические ставить? Можно ли электролиты влепить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 18:34:53
Ответа так и не дождался :(
Вопрос ещё в силе.
Вылаживаю печатку, мож кому пригодится :)
7386.lay [39.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 20:25:38
Нужно ставить не полярные керамические или пленочные
Сейчас этот форум просматривают: himikat123, Remzi и гости: 26
