Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель мощности класса D. (25/50 Вт)
Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:35:55
 Заголовок сообщения: Усилитель мощности класса D. (25/50 Вт)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 20:11:42
Помогите пожалуйста со схемами усилителя нч 25-30вт 8Ом, и стерео усилителя 20вт на канал 4Ом. Искал много схем в интернете ничего столь маломощного и дешевого не нашел.
Хотя в качестве варрианта подобрал схемку http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/04/. Хотелось бы услышать мнение.
В качестве нч усилителя Изображение. Только несколько напрягает выходная мощность. И слегка напрягает стоимость микросхемы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 20:48:09
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Эта тема может существовать в данном разделе при условии, что в ней Вы планируете обсуждать приведенную выше схему. Вообще, если схема размещена на сайте, у нас о ней хорошее мнение. Хотелось бы услышать вопросы, которые она у Вас вызывает.
Если усилитель развивает выходную мошность 50Вт, это часто означает, что на 20Вт он будет играть существенно лучше, чем усилитель с максимальной мощностью в 20Вт. Опять же, никто Вас не заставляет выжимать из него все эти 50Вт, слушайте на 20 и радуйтесь.
Так ли Вам необходим класс D? При прочих равных на данный момент такое решение представляется более дорогим..
При таких потребностях решение использовать усилитель на микросхеме вполне оправдано, поищите в "Аналоговой технике", там их обсуждалось немало. Для чего может быть использована эта ветка, я уже сказал.. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 12:44:02
Спасибо за такое пояснение. Остался всего лишь один вопрос на сколько примерно ватт рассчитывать бп? В радиотехнике я плохо разбираюсь поэтому извиняюсь если задал глупый вопрос.
P.S. Спасибо за такое интересное наполнение сайта, хорошее отношение к новичкам и очень необычный стиль, но очень притягательный.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 14:04:41
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Ну в теории рекомендуется расчитывать БП так, чтобы его мощность была в два раза выше максимальной мощности усилителя.
Но на теорию, впрочем, как обычно все клали :)
Я предлагаю делать запас в несколько десятков ватт. Ну скажем, если усилитель мощностью 50 ватт, то БП к нему должен отдавать ватт 70-80. Вот как-то так :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 14:06:26
Карма: 27
Медали: 3
Впрос вполне резонный, однако повторюсь: попробуйте воспользоваться поиском по форуму, не Вы первый им задаетесь.
Отвечу коротенько: обычно рекомендуют делать 2-2.5-кратный запас по мощности БП, так что если у Вас 2 канала по 20Вт делайте БП ватт на 100 - не ошибетесь :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:13:27
Все понятно. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель мощности класса D. (25/50 Вт)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 15:02:57
Доброго времени суток!
Думаю попробовать спаять вот эту схему: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/04/ вариант второй.
Подскажите пожалуйста номиналы конденсаторов: С3,С4,С6,С7,С9.
И на какое напряжение желательно должны быть расчитаны конденсаторы?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 15:42:19
Рейтинг сообщений: 21
Цифры там в микрофарадах. Это следует из того, что написаны с запятыми.
Напряжения должны быть больше напряжения питания.
